Då den ändå vart omstartad så passade jag på att uppgradera Ubuntu från 9.10 till 10.04.
Nu är det dock totalt omöjligt att starta den...
Går att få igång med standardkärnan, men försöker jag men nån kärna som fungerade innan uppgraderingen så är det stopp.
Har fått flera olika meddelanden beroende på konfiguration och version, men det vanligaste är:
udevd[XX]: failed to creeate queue file: No such file or directory
udevd[XX]: error creating queue file
init: udev main process terminated with status 1
init: udev main process ended, respawning
init: udevmonitor main process (98) terminated with status 2
udevadm[XXX]: error sending message: Connection refused.
http://www.linuxquestions.org/questions ... re-806361/
Men det funkade inte...
Får samma med en gammal 2.6.32 som funkat fint innan.
Med en ny 2.6.34 så får jag:
Invalid header
-- system halted
EDIT:
Får föresten "mountall: Disconnect from Plymouth" efter udev felen...
EDIT2:
Första editen gäller inte längre. Plymouth skiten är fixad.
"Invalid header" problemet är också löst. Grub klarade visst inte sättet som kärnan var komprimerad på. Funkar fint med gzip.
Men udev vill fortfarande inte lira...
