Javaproblem? LÖST
krassegrand
Javaproblem? LÖST
Inlägg av krassegrand »
http://www.formula1.com/default.html finns en service med tidtagning under kval och tävling i Formel 1. Detta funkar inte efter uppgraderingen.
min01max
Re: Javaproblem?
Inlägg av min01max »
krassegrand
Re: Javaproblem?
Det var en bra sida, den har jag lagt i bokmärken.
Det ser ut såhär!
Hur uppdaterar jag?
Jag har laddat ner "jre-6u21-linux-i586-rpm" hur startar jag installationen?
Jag känner mig så dj****r hjälplös!
Jörgen
min01max
Re: Javaproblem?
Det visar att java, i den version du har, fungerar. Om du skriver följande i terminalen:
java -version
Så kommer det nog visa sig att du har OpenJDK som javamotor (default i Ubuntu). Antagligen kräver sajten att du kör en annan javamotor, gissningsvis är den enklaste fixen på det problemet att du installerar "Sun Java 6.0 Plugin" från programcenter (Canonical partners).
Då kommer du att ersätta OpenJDK med Suns egen Java JRE.
Men jag vet inte om detta kan ha några andra konsekvenser. Har inte själv haft behov att byta ut OpenJDK. Allt på egen risk, naturligtvis.
min01max
Re: Javaproblem?
Jag glömde säga att du kan kasta bort .rpm-paketet du laddade ner.
mcNisse
Re: Javaproblem?
Inlägg av mcNisse »
Java version står i bilden...
krassegrand
Re: Javaproblem?
jorgen@jorgen-desktop:~$ java -version
java version "1.6.0_18"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.8) (6b18-1.8-4ubuntu3~9.10.2)
OpenJDK Client VM (build 16.0-b13, mixed mode, sharing)
Varför säger http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml 1.4.2 och terminalen 1.6.0_18?
Jörgen
pun
Re: Javaproblem?
Inlägg av pun »
Suns Javapaket installeras då från Canonicals förråd. (Ubuntus kommersiella partner), officiellt Ubuntu-förråd.
Så här:
http://www.ubuntugeek.com/how-install-s ... -lynx.html
Sen har man nog glömt det här kommandot för att sedan välja version:
sudo update-alternatives --config java
Sen är nog F1-kvalet över just nu.... jag får inte upp några tider... :P
min01max
Re: Javaproblem?
mcNisse skrev:Java version står i bilden...
Jag uttryckte mig slarvigt. Det framgår inte för en vanlig dödlig av Java-testsidan vilken JRE som är i bruk. Det står "Sun Microsystems Inc" oavsett om man använder OpenJDK eller Sun proprietära.
Hylas
Re: Javaproblem?
Inlägg av Hylas »
Annars kan man aktivera Partner-föerrådet via System -> Administration -> Programkällor - -> Övrig programvara
Klicka i Partner-förrådet och läs om. Sen kan du installera paketen enligt föregående anvisningar.
@pun: Jag kunde inte lägga till Partner-förrådet via ubuntu-geeks kommandon. Därav mitt inlägg.
pun
Re: Javaproblem?
Inlägg av pun »
OK.....Programvarukällor går lika bra eftersom Partner-förrådet redan finns där. Bara att bocka i...
Kan inte se vad som är fel på Ubuntu-geeks terminal kommando för att lägga till förrådet....... ???
Hylas
Re: Javaproblem?
Inlägg av Hylas »
Ska kanske vara
sudo add-apt-repository “deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner”
krassegrand
Re: Javaproblem?
min01max skrev: Men jag vet inte om detta kan ha några andra konsekvenser. Har inte själv haft behov att byta ut OpenJDK. Allt på egen risk, naturligtvis.
Jag tror att jag kör livetiderna i Windows istället.
Jörgen
krassegrand
Re: Javaproblem? LÖST
