Problem med intenetanslutning
Monado
Inlägg av Monado »
Hejsan alla!
Har percis införskaffat en bättre begagnad stationär dator och inställerade nya Ubuntu 10.04. Dock fick jag inte min internetanslutning att fungera, tråkigt nog. Efter detta installerade jag Win 7 på separat partition för att kontrollera nätverkskortet och det fungerade. Illa där, kunde gärna varit tvärt om...
Har en printscreen från ubuntu och bifogar denna. Dock tycker jag det är skumt eftersom jag verkar få alla inställningar från DHCP som ska krävas.
Datorn kör för övrigt på:
AMD dualcore 4400+
nforce4m-a v3.0 moderkort som närtverkskortet sitter på
+ lite annat gammalt...
Hoppas därför att någon haft detta problem tidigare och hjälpa mig med detta. :)
Printscreen terminal ifconfig
m!rage
Re: Problem med intenetanslutning
Inlägg av m!rage »
Har du datorn kopplad via en router eller direkt till ett bredband?
northface
Inlägg av northface »
Jag tolkar av bilden att du är direkt ansluten till ett bredband. Högerklicka på Networkmanager och klicka sedan på connection information. Vilka adresser finns där? Speciellt DNS.
Started out with nothing and have most of it left
Monado
Inlägg av Monado »
Tack för svar!
Har datorn kopplad direkt till Tele2:s bredband via datauttag. Utan router eller modem.
Jag får upp de dns-adresser som ska vara till Tele2, ringde och dubbelkollade...
Fortfarande dock ingen anslutning...
pun
Inlägg av pun »
Sitter det en annan dator normalt i uttaget ?
Kolla i så fall med supporten hur Tele2 hanterar MAC-adressen för en dator.
De flesta operatörer delar ju bara ut 1 IP-adress och ip-adressen blir då låst mot en viss MAC-adress. IP adressen förnyas sedan med jämna mellanrum, 5-15 minuter oftast och en ny dator tillåts få en ny IP-adress.
Monado
Inlägg av Monado »
Tack för svar!
Jag tänkte faktiskt på det och frågade dem, men de i supporten hade inge bra svar på det. Jag får i alla fall samma Mac adress i windows som ubuntu, så det ska inte vara det som är problemet.
Jag har även konstaterat att min router inte heller får någon internetanslutning, verkar vara samma problem där. Nått är det som är galet...
