Installera nya 10.04 [LÖST]
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Fick problem med att installera nya 10.04.
Installationen vill inte starta alls.
Har inte haft några problem med tidigare installationer,
Använde nu en cd rw skiva mot tidigare cd -r som jag har använt på övriga installationer .
Tänkte vara smart och spara skivor.
Fungerar inte detta.
Måste jag använda en cd r skiva för att lyckas.
Eller.....
norhager
Re: Installera nya 10.04
Inlägg av norhager »
skalman65 skrev:Fick problem med att installera nya 10.04.
Eller.....
Det ska gå med cdrw lika bra som med cdr, det måste ha blivit något fel när du brände skivan så prova att bränna om den i lägre hastighet och eventuellt ta hem in ny isofil ifall den som du har är felande.
leopoldb
Inlägg av leopoldb »
Eller.....
Hej Skalman,
Hm, jag undrar en sak. Är det priset på CD-R som oroar dig? I sådana fall rekommenderar jag ett besök hos http://www.nierle.it/. Runt 90 öre per CD-R. Okej, frakten är på 100 kr. Men fråga några kompisar och sambeställ så blir det billigt.
//Leopold
Dator:
HP DC 5100 MT, Pentium 4 3 GHz, 2 GB Ram, 160 GB HDD
cthulhu
Inlägg av cthulhu »
Jag har aldrig använt något annat än just CD-RW skivor (och en och annan DVD). Funkar varje gång.
skalman65
Gjorde ett nytt försök.
Laddade ner lxde versionen,
bytte brännar program (infra recorder)
varpå jag testade ,
får upp texten IsoLinyx xxxxxx, och sedan boot faild , please enter to try againe
(med reservation för stavningen)
Samma fel har den visat under alla försök, har prövat med 3-4 olika distar.
(på denna)
körde sedan en test på min vanliga maskin, och nu startar skivan normalt.
Alltså skivan måste vara ok, men min andra dator har nåt strul.
men vad det,
ligger en xp installation sedan tidigare men det skall inte påverka mig veterligen.
norhager
skalman65 skrev:Gjorde ett nytt försök.
varpå jag testade ,
(på denna)
men vad det,
Är det en gammal dator för vissa som min gamla bärbara compaq läser inte rwskivor och kan då inte boota från en sådan.
m!rage
Inlägg av m!rage »
CD-RW-skivor går sönder efter ett par omskrivningar. Testa med en vanlig CD-R
cthulhu
Inlägg av cthulhu »
Trodde de varade till ca 1000 omskrivningar. ???
skalman65
Suveränt! :)
Fick det att fungera när jag använde en cd-R skiva istället.
Vart man lite klokare.....
Blir till att undersöka leopoldb's tips då det kan gå åt lite skivor.
Det finns inget sätt att komma runt denna begränsning, så man kan få gammel datorer att läsa CD-RW skivor.
Men Installationen är i gång nu så Tack för hjälpen.
norhager
Re: Installera nya 10.04 [LÖST]
Tror inte att det går att göra något åt att den inte läser rwskivor, är inte säker om det ligger i datorn eller cdspelaren men jag misstänker att det blir för dyrt att försöka ändra på det.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Utanför ämnet: Jag hade inte köpt därifrån iaf, det verkar för billigt för att vara sant. Men det är bara min åsikt. Man brukar få 100-packar CD-R av bra märke i butik för runt 300 annars.
cthulhu
Inlägg av cthulhu »
Om det inte star CD-RW pa CD-spelaren sa kan den inte lasa CD-RW. :-X
matza55
Inlägg av matza55 »
Ett annat bra ställe för inköp av skivor: http://se.wesellcd.dk/
