Ljudet slutar ibland att fungera
KanineN
Inlägg av KanineN »
Jag använder ubuntu 10.04 64-bits och ibland så kommer det inget ljud ur högtalarna vilket som är väldigt jobbigt. För att få det att fungera så måste man starta om datorn eller så fixar det sig av sig självt. En gång då jag vet att det brukar skita sig är när man byter användare men loggar inte ut utan bara växlar användare. Vad kan felet bero på?
TicToc
Re: Ljudet slutar ibland att fungera
Inlägg av TicToc »
Klistra in resultatet av kommandot nedan så får vi se vad du har för ljudkort och drivrutiner. OBS! Det räcker med sektionen för Audio device.
lspci -vv
KanineN
Inlägg av KanineN »
TicToc skrev:Hej!
lspci -vv
00:07.0 Audio device: nVidia Corporation MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio (rev a1)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 836c
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0 (500ns min, 1250ns max)
	Interrupt: pin A routed to IRQ 20
	Region 0: Memory at fae78000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel
Johan Buer
Inlägg av Johan Buer »
Jag har samma problem med mitt ljudkort.
2:05.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB X-Fi
Subsystem: Creative Labs Device 0024
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32 (1000ns min, 1250ns max), Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 17
Region 0: I/O ports at ee00
Region 1: Memory at fda00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
Region 3: Memory at fd800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
Kernel driver in use: SB-XFi
Kernel modules: snd-ctxfi
Hittade uppdatering på soundblasters hemsida men vet inte hur jag ska göra sen. Det står så här i readmefilen.
In terminal,
1) Goto source directory
2) Execute make command as root
make
make install
Det är säkert jättelätt bara man kan med det, och det kan inte jag,,,,,än
Fredmans
Inlägg av Fredmans »
Ungefär samma problem här... inget ljud i vlc men när jag körde i Dragon fungerade det...
00:05.0 Audio device: nVidia Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2)
Subsystem: Elitegroup Computer Systems Device a88d
Interrupt: pin B routed to IRQ 20
Region 0: Memory at fe028000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Borde man hämta nya drivisar? Hur gör man isåfall?
EDIT:
Äh glöm mig, jag hade bara klantat till det med MIXER-inställningarna på ljudet, PCM (vad det nu är) var neddraget till minimum.
