Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, Alpha 2
Alpha 2 släppt
Info samt nedladdning
https://lists.ubuntu.com/archives/ubunt ... 00731.html
Webinfo
http://www.ubuntu.com/testing/maverick/alpha2
Webinfo
Re: Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, Alpha 2
Jag har kört Maverick sedan dag 1 då arkivet öppnade.....Dagon^ skrev:Har du provat den än punis?
Just nu har det varit mycket lugnt, uppgraderade 200 paket för någon dag sedan efter att ha varit på semester.
Inga trubbel....
- Dagon^
- OS: Arch Linux
Låter ju lovande. Håller Ubuntu fortfarande måttet eller är det läge att gå över till Debian?
JAG ÄR INTE FADDER LÄNGRE
Hmmm..... för att byta till Debian måste man ju vara tämligen insnöad....Dagon^ skrev:Låter ju lovande. Håller Ubuntu fortfarande måttet eller är det läge att gå över till Debian?
Ubuntu har precis passerat Debian Import Freeze vilket innebär att allt av värde nu finns i Ubuntu.
Om:
https://wiki.ubuntu.com/DebianImportFreeze
- Dagon^
- OS: Arch Linux
Jag är iofs ganska insnöad
Jag är ju gammal Debianräv så skulle inte vara så konstigt för mig
Ja, nu är 35-rc4 kärnan på väg, lär dyka upp under fotbollen
I övrigt så är det fortfarande alldeles för lugnt men buggar avverkas på löpande band så ARBG borde snart slås på igen. Sen släpps ju Ubuntu 10.04.1 om ca tre veckor.
Den mest irriterande buggen som fortfarande inte har en lösning är mountall/ureadahead. Problemet är att ureadahead inte ledigställer ca 500MB RAM vilket i mitt fall innebär 50% istf 18% beläggning vid uppstart. En workaround är att tv döpa om ureadahead.conf och sen starta om.
Man kan kolla om så är fallet med
som när felet uppstår ger
none on /var/lib/ureadahead/debugfs type debugfs (rw,relatime)
sudo mv /etc/init/ureadahead.conf /etc/init/ureadahead.conf.disable
mount | grep ureadahead
Jag har inte märkt av den här buggen med senare kärnor....Bowmore skrev: Den mest irriterande buggen som fortfarande inte har en lösning är mountall/ureadahead. Problemet är att ureadahead inte ledigställer ca 500MB RAM vilket i mitt fall innebär 50% istf 18% beläggning vid uppstart. En workaround är att tv döpa om ureadahead.conf och sen starta om.
Däremot så är det massiv paketröra för mig just nu eftersom nåt verkar ha gått snett med xorg-edgers ppat..bara att vänta ut nya paket eftersom xorg annars helt tas bort.
Ett nytt initramfs är på väg.... förra gången blev det chroot..
- vulfgar
- ung forumnörd
Håller med.Bowmore skrev:...
Jag har ett problem med Uppdateringshanteraren.
När jag startar upp den så tar det 20-25 sekunder innan "Bygger datastrukturer " är klart och listan av nya paket dyker upp. Samtidigt lastar xorg ner datorn. Detta gäller både min MM med ext4 och MM med btrfs. Om man jämför med Lucid så tar samma uppstart av Uppdateringshanteraren ca 5 sekunder.
Frågan är om ni som kör MM upplever samma problem som jag.
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag körde uppdateringshanteraren för att testa detta, men det gick snabbt, ca 5 sek. Jag har tydligen inte drabbats av detta problem.Bowmore skrev:Jag har ett problem med Uppdateringshanteraren.
Jag kör mest uppdateringar via terminalen men testade hanteraren och den gick snabbt även för mig.
Kanske dags att rensa cachen ? sudo apt-get clean
Gårdagens sammanbrott för xorg-edgers fixades men tyvärr så är nvidias drivare utslagen så det blev en ppa-purge...
Borde vara dags för xorg 1.9 snart.
Kollade även MM i VB och där går det snabbare. Men för de andra installationerna så blir bygget klart på ca 5 sek men sen ligger den och väntar ytterligare 15-20 sek vilket kan tyda på nån timeout. Troligen är det hårdvarurelaterat och eftersom det funkar för er så kan det kanske vara radeon-drivaren som spökar. Antar att det inte är nätverket o ipv6 men kollar upp det också. Ska spåra lite och se vad den hänger upp sig på.
Rensning av cachen löser tyvärr inte problemet.
Spårning i sig gav inte heller något. Efter lite mer efterforskning så visade det sig vara cpu-last som progressindikatorn (progress bar) genererar.
Bytte från temat Ambiance till Clearlooks och vips så var problemet borta. Problemet finns även i Lucid där jag dock kört Moomex-temat vilket inte heller gerererar nämnvärd last.
För Update-Manager problemet (progress bar) mildrade man problemet något genom att i update-manager uppdatera progress bar mer sällan. Har dock påpekat att det inte är en godtagbar lösning då problemet dyker upp för alla apps som använder progress bar. Sen är frågan om det är ett designfel för flertalet teman eller ett problem i grafikdrivaren, i mitt fall radeon. Det återstår att se.
Jag kan inte påminna mig att jag haft problem med detta och nVidias drivare.Bowmore skrev:Sen är frågan om det är ett designfel för flertalet teman eller ett problem i grafikdrivaren, i mitt fall radeon. Det återstår att se.
I övrigt är det lugnt.....
Det är och har varit ett veritabelt kaos med Firefox 4.0 bygget som många väntat på via Ubuntus Mozilla ppa. Tyvärr kommer RC versionen i Oktober så Maverick kommer att skeppas med 3.6 men förhoppningsvist även med 4.0 som val i repot, troligen gör man så. För 64 bitar så funkar ppa-versionen dock ingen ikon utan man får starta från terminal.
Gäller tydligen både ati och nvidia troligen i kombination med något annat.pun skrev:Jag kan inte påminna mig att jag haft problem med detta och nVidias drivare.
During "Building data structures" when starting the update-manager Xorg takes up 100% cpu
Sen har jag en annan irriterande bugg, Clock and Weather applet don't show any weather info
som jag försöker få nåt grepp om. Igår raderade jag ~/.gconf, startade om och fick tillbaks tempen i panelen (Klocka) och konfade om allt. Sen funkade det med både utloggning och omstarter. Stängde sen ner för natten. Sen idag, en kallstart och ingen temp igen. Som sagt väldans irriterande bugg som även smittat av sig på Lucid
Funkar utmärkt för mig..... kör INTE xorg-edgers utan standard Maverick inkl nVidias drivare.Bowmore skrev:Gäller tydligen både ati och nvidia troligen i kombination med något annat.pun skrev:Jag kan inte påminna mig att jag haft problem med detta och nVidias drivare.
Vädret kör jag via Docky.....
Klart det gör med den progress baren
Men jämför tiden och cpu-lasten för byggande av datastrukturer för t.ex temana Ambiance och Clearlooks.
- vulfgar
- ung forumnörd
Jag kör med ambiance och det tar ca 4 sek, något som känns helt ok. Jag har intelgrafik.Bowmore skrev:Klart det gör med den progress baren![]()
Ja, nåt lurt är det och alla verkar inte drabbas av den buggen. Möjligen kan det ha att göra med vissa grafikkort och att där vissa delar måste köras i CPn istf i DPn på grafikkortet. Men det återstår att se om de nu lyckas lösa detta.vulfgar skrev:Jag kör med ambiance och det tar ca 4 sek, något som känns helt ok. Jag har intelgrafik.
