Hårddiskar som åldras för fort [LÖST]
Testade detta nyss och fick ett värde på 15,83 och värdet skulle ligga på ~15 eller lägre. Man fick ju inte reda på vilka värden som var höga, men är 15,83 tillräckligt lågt?
Re: Hårddiskar som åldras för fort
Testade detta nyss...
Exakt vad testade du?
http://www.ubuntu-se.org/wiki/Hardvara/loadcyclebugcthulhu skrev:Testade detta nyss...![]()
Det där var aktuellt ca 2008 tror jag. Det ar alltså ingen "bug" längre
Du har alltsa installerat smartmontools?
Och vad händer när du skriver
(EDIT: markera och klistra in i terminalen med mitten-musknappen.)
sudo smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count
Fick värdena 364 och 23, dvs det är en ny dator
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Jag tog bort sidan eftersom den var inaktuell.
364 << 600 000
(tror jag har ca 50 000, under ett år, dvs, ca 12 år kvar...) Men det beror på att jag använde mycket "spinning down" på min HDD tidigare, men tog bort det.
Som sagt, detta gäller inte längre, men för den historiskt intresserade:
https://wiki.ubuntu.com/DanielHahler/Bug59695
