Ubuntu startar inte - kryptiskt felmeddelande
Sorry, vet ej om detta är rätt forum.
När jag startar kommer en svart skärm med följande text:
mount:mounting/dev/disk/by-uuid (och en massa hexa)
failed: invalid argument
mount: mounting/ dev on/ root/ dev failed/ no such file or directory
mount: mounting/ sys on/ root/ sys failed/ no such file or directory
mount: mounting/ proc on/ root/ proc failed/ no such file or directory
Target file ystem doesn't have /sbin/init
No init found. Try passing init.bootarg
Busy box v.1.13.1---------------
Vi är två som loggar in på var sin del. Det var användare 2 som senast startade och stängde av. om detta kan vara av betydelse.
SNÄLLA HJÄÄÄÄÄÄÄLP
/Skipper C
PS. det är senaste versionen av Ubuntu och uppdaterad.
SNÄLLA HJÄÄÄÄÄÄÄLP
/Skipper C
Re: Ubuntu startar inte - kryptiskt felmeddelande
I den här tråden på ubuntuforums så hjälpte det att ominstallera GRUB. Det kan göras med hjälp av en LiveCD.
Du kan också titta här, den tråden har lite mer detektivarbete i sig.
http://www.uluga.ubuntuforums.org/showt ... ?t=1244466
Tack för länken. Verkar som ett hopplöst problem.
Nu är jag också newb så här kommer några följdfrågor.
Fattar jag det rätt så gäller det att skaffa en testdisk. Är det en annan hårddisk, dvs att jag byter HD och sätter den sjuka som nr 2 och hoppas på att kunna föra över filerna jag behöver.
/Skipper_C
/Skipper_C
- Kirill
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 17&t=49259
Är inte ensam om detta märker jag nu
Har ännu inte testat med disken som jag fick det på, men startade upp med en liveCD och kollade disken och det var absolut inge problem på denna!
Stoppade dock in en annan disk och nu fungerar det
Webmaster för
Mina guider
Mina guider
Skaffade Live-CD och laddade. Hittade hårddisken med följande resultat:
Unable to mount location.
Error mounting: mount exited with exit code 32: mount: wrong fs type,
bad superblock on/dev/sda1, missing codepage or helper program, or
other error in some cases useful info is found in syslog - try dmesg tail erso
Detta är grekiska för mig. Finns det inget program där jag kan se och hämta delar av kataloger?
Kan jag bara få tag i mailen så formaterar jag gärna och börjar om.
Mitt problem är inte löst
Finns det någon som kan hjälpa mig?
Testa den här:
http://linuxexpresso.wordpress.com/2010 ... in-ubuntu/
Started out with nothing and have most of it left
Tack för länk
Skall läsa och försöka förstå därefter utföra.
