Google earth
Google earth
Halloj!!
Jag har installerat google earth,men det "kraschar" när jag ska starta det,vet nån vad som är fel och vad man kan göra åt det?
Programet funkar i en sekund sen stängs det ner.
- xtr3m3
Re: Google earth
Öppna terminalen. Den finns i Program/Tillbehör. Skriv antingen google-earth eller google_earth. Kan inte kommandot då jag ej använder google earth.
Kan kolla när jag kommer hem.
Om du får upp google earth via nått av det jag skrev så kopiera det som kommer när programmet kraschar och klistra in det här.
- SlamsornasKung
Re: Google earth
Flyttade tråden till rätt kategori.
SK
SK
Re: Google earth
Ingen av kommandona funkar tyvärr,blir bara "command not found"xtr3m3 skrev:Öppna terminalen. Den finns i Program/Tillbehör. Skriv antingen google-earth eller google_earth. Kan inte kommandot då jag ej använder google earth.
Programmet finns i program,internet och sen google earth,men det funkar bara i en sekund sen dör det.
Re: Google earth
Jag får upp google-earth/ i terminalen och sen trycker jag enter och får upp att google-earth/: är en katalog.TicToc skrev:Heter den hos mig.Kod: Markera allt
googleearth
Skriv goo
sedan trycker du på TAB för alternativ.
Re: Google earth
audio86hifi skrev:Jag får upp google-earth/ i terminalen och sen trycker jag enter och får upp att google-earth/: är en katalog.TicToc skrev:Heter den hos mig.Kod: Markera allt
googleearth
Skriv goo
Prova det här i en terminal
whereis googleearth
och då ska du få det här till svar
/usr/local/bin/googleearth
För så heter programmet du ska starta
Re: Google earth
norhager skrev:audio86hifi skrev:Jag får upp google-earth/ i terminalen och sen trycker jag enter och får upp att google-earth/: är en katalog.TicToc skrev:Heter den hos mig.Kod: Markera allt
googleearth
Skriv goo
whereis googleearth
Nej det funkar inte,jag vill inte veta hur jag startar programmet utan varför det kraschar när jag ska starta det.
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Google earth
Vad menar du med att det inte funkar? Vad får du för svar när du skriver kommandot?audio86hifi skrev:Nej det funkar inte
Re: Google earth
Vi vill att du skall starta via terminalen eftersom att de flesta program ger ett bra felmeddelande i terminalen när de kraschar, du kanske inte kan se felmeddelandet om du inte startar ifrån terminalen.
Så öppna terminalen, antingen via menyn eller Alt+F2 och skriv in "gnome-terminal".
Skriv sedan in googleearth och tryck på Enter.
När programmet kraschar så dyker det (förhoppningsvis) upp ett eller flera meddelanden, klistra in dem här så att vi kan ta oss en titt på dem.
Re: Google earth
Okej jag körde programmet via terminalen och så får jag detta, vet inte om det säger er något.Dr Phil skrev:Vi vill att du skall starta via terminalen eftersom att de flesta program ger ett bra felmeddelande i terminalen när de kraschar, du kanske inte kan se felmeddelandet om du inte startar ifrån terminalen.![]()
#!/bin/sh
# Google Earth startup script
# Function to find the real directory a program resides in.
# Feb. 17, 2000 - Sam Lantinga, Loki Entertainment Software
FindPath()
fullpath="`echo $1 | grep /`"
if [ "$fullpath" = "" ]; then
oIFS="$IFS"
IFS=:
for path in $PATH
do if [ -x "$path/$1" ]; then
if [ "$path" = "" ]; then
path="."
fi
fullpath="$path/$1"
break
fi
done
IFS="$oIFS"
fi
fullpath="$1"
fi
# Is the sed/ls magic portable?
if [ -L "$fullpath" ]; then
#fullpath="`ls -l "$fullpath" | awk '{print $11}'`"
fullpath=`ls -l "$fullpath" |sed -e 's/.* -> //' |sed -e 's/\*//'`
fi
dirname $fullpath
# Set the home if not already set.
if [ "${GOOGLEEARTH_DATA_PATH}" = "" ]; then
GOOGLEEARTH_DATA_PATH="`FindPath $0`"
fi
LD_LIBRARY_PATH=.:${GOOGLEEARTH_DATA_PATH}:${LD_LIBRARY_PATH}
export LD_LIBRARY_PATH
# Let's boogie!
if [ -x "${GOOGLEEARTH_DATA_PATH}/googleearth-bin" ]
then
cd "${GOOGLEEARTH_DATA_PATH}/"
exec "./googleearth-bin" "$@"
fi
echo "Couldn't run Google Earth (googleearth-bin). Is GOOGLEEARTH_DATA_PATH set?"
exit 1
# end of googleearth ...
- OS: Kubuntu
Re: Google earth
skriv i terminalen:
google-earth/googleearth
Re: Google earth
Jag är inte så hemma på GNOMEs programstartare, men kan man inte visa dess egenskaper för att se namn och sökväg till det program den startar?
- vulfgar
- ung forumnörd
Re: Google earth
Jo det kan man. Högerklicka på meny-ikonen, välj "Redigera menyer", bläddra fram till programstartaren, markera den och välj egenskaper.TicToc skrev:Jag är inte så hemma på GNOMEs programstartare, men kan man inte visa dess egenskaper för att se namn och sökväg till det program den startar?
Re: Google earth
Här är kanske nåt intressant.
markus@markus-desktop:~$ google-earth/googleearth
Fatal error in __driConfigOptions line 1, column 0: unknown encoding.
Google Earth has caught signal 6.
We apologize for the inconvenience, but Google Earth has crashed.
This is a bug in the program, and should never happen under normal
circumstances. A bug report and debugging data have been written
to this text file:
/home/markus/.googleearth/crashlogs/crashlog-4c2a709a.txt
Please include this file if you submit a bug report to Google.
to this text file:
- OS: Kubuntu
Re: Google earth
Det är ett känt fel. http://www.google.com/support/forum/p/e ... 385e&hl=en
Re: Google earth
Funkar fortfarande inte,det krashar efter 2sek när man har startat det.
Ingen som har en lösning eller det är en bugg som vanligt som inte är fixad.
- OS: Annat GNU/Linux
Re: Google earth
Har du installerat lsb-core?
Det behövs för Googleearth.
sudo apt-get install lsb-core
Re: Google earth
Verkar som det.Pavel skrev:Har du installerat lsb-core?
Det behövs för Googleearth.Kod: Markera allt
markus@markus-desktop:~$ sudo apt-get install lsb-core
[sudo] password for markus:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
lsb-core är redan den senaste versionen.
lsb-core är satt till manuellt installerad.
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Re: Google earth
Testa och se om det är denna bugg du råkat ut för: http://www.techdrivein.com/2010/11/easy ... while.html
