Fundering: Kan detta bero pa att bios-betteriet ar kass? Eller kan det vara HDDn?
Kanske kan hjälpa: http://kerneltrap.org/node/2318cthulhu skrev:Min dator tappar "minnet" kan inte dagens datum, efter att man stallt in det, och man kommer till GRUB, och startar OS, kommer detta:
Kanske detta:botulinus skrev:Kanske kan hjälpa: http://kerneltrap.org/node/2318cthulhu skrev:Min dator tappar "minnet" kan inte dagens datum, efter att man stallt in det, och man kommer till GRUB, och startar OS, kommer detta:
unpacking initramfs...
Kankske är det ditt ram som sakt upp sig, har du två bankar. Plocka ut den ena, och boota. Hjälper inte det, upprepa med den andra. Den packar upp i en ram-disk. Jag tycker det tyder på muckigt ramminne. Kolla det.cthulhu skrev:Tack för länkarna, jag läste igenom dem, men det funkar inte. Jag har bytt Bios-batteri, så nu håller den datum och tid, och mycket riktigt, så har det inte ändrat mitt boot-problem, så jag får fortfarande kernel panic när jag startar datorn från HD.
Vad som är intressant är att både när jag bootar från Archs senaste installations-CD, och när jag bootar från SystemRescueCD (http://www.sysresccd.org) stannar booten på raden:
och efter någon minut slutar CD:n snurra helt, och den står bara fast där på den raden. Någon som blev visare av detta?Kod: Markera allt
EDIT: CD-skivorna fungerar på min andra dator, så det är inget fel på dem.
