Burg - en ny bootloader baserad på grub2
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Burg är en ny bootloader baserad på grub2. Syftet med burg är att skapa en estetiskt tilltalande bootloader.
Du installerar burg genom att lägga till ppat och sen dra ner det med apt:
sudo add-apt-repository ppa:bean123ch/burg
sudo apt-get update && sudo apt-get install burg-pc burg-themes burg-emu
Du måste även installera det till mbr samt göra en update:
sudo burg-install "(hd0)"
sudo update-burg
Om du vill kan du köra
sudo burg-emu
för att testa om den fungerar, annars är det bara att installera grub igen.
För att stänga emulatorn trycker du "c" och skriver exit
I burg kan du trycka "t" för att få upp en lista på teman samt "r" för att få upp en lista på upplösningar. Du kan även trycka "f" för att aktivera "folding menu" (kolla på "refit (showing folding menu)" i länken nedan för exempel)
Screenshots finns på http://code.google.com/p/burg/wiki/Screenshots
bittin
Re: Burg - en ny bootloader baserad på grub2
Inlägg av bittin »
Det där såg helt klart trevlig ut, ska kolla upp det senare
fingal12
Inlägg av fingal12 »
Här fungerar det utmärkt och inga problem har upptäckts ännu. 8)
svartis
Inlägg av svartis »
Stort tack Rasmus! Kanon!
Installerat det på tre datorer och funkat klockrent på alla. Speciellt folder funktionen är uppskattad här.
Kirill
Inlägg av Kirill »
Lite info för er som jag som kör BURG:
t - Open theme selection menu
f - Toggle between folding mode
n - Jump to the next item with the same class
w - Jump to the next Windows item
u - Jump to the next Ubuntu item
e - Edit the command of current boot item
c - Open a terminal window
2 - Open two terminal windows
h - Display help dialog (only available in sora theme)
i - Display about dialog (only available in sora theme)
q - Return to old grub menu
F5/ctrl-x - Finish edit
F6 - Switch window in dual terminal mode
F7 - List the folded boot items
F8 - Toggle between graphic and text mode
F9 - shutdown
F10 - reboot
ESC - quit from the current popup menu or dialog.
Webmaster för
Mina guider
ingalex
Inlägg av ingalex »
I'm one of developer of burg-manager.
Burg-manager is a very intuitive gui that simplify installation and configuration of Burg. We are going to release 0.2.0 version.
If someone wanna collaborate to translate burg-manager to swedish please contact me. There are only few word to translate.
I've opened another discussion but i don't know why has been deleted. I was only looking for collaboration and showing our project.
I don't know if in this forum there is a section for 3rd part project.
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
ingalex skrev:I'm one of developer of burg-manager.
If you need help translating your project into Swedish, your best bet is asking for help in the translator's section: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewforum.php?f=34
ingalex skrev:I've opened another discussion but i don't know why has been deleted. I was only looking for collaboration and showing our project.
Most first time posters using English on this forum tend to be spam-bots, especially if similar messages already have been posted elsewhere. This might be why your first message was deleted.
ingalex
Inlägg av ingalex »
Ok thanks!
svartis
Inlägg av svartis »
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Upptäckte idag ett problem. Den funkar inte i vmware.
Med grub kan man montera en fysisk partition i vmware och boota men med burg hänger den sig.
maww
Inlägg av maww »
Jag lyckas inte connecta till http://buc.billeragroup.net/?page_id=15 för att ladda ner .deb filen buc-*.deb.
Någon som kan lägga upp den någonstans? :)
edit: Ska väl tilläggas att det är x64 filen jag behöver...
Edit2: Nu funkade länken igen och jag fick ner den...
