Uptime på bärbart
Uptime på bärbart
Först: i vilken kategori? Förslag.
Hej Ubuntu!
Jo jag har länge funderat på hur mår egentligen bärbara datorer av att aldrig stängas av? För ett par år sedan hade jag bara stationära datorer, dessa
stängde jag aldrig av. Varmt och skönt hade jag det på vintern, och dyrare le-räkningar. Men nu har jag endast 2 bärbara.
Två Samsung, NC10 och R580.
Frågan är kort och gott: Måste/bör jag stänga av dem när dem inte används?
/B
Hej Ubuntu!
/B
Re: Uptime på bärbart
Det beror ju helt på vilka temperaturer dom håller.
Rekomenderat för en hårddisk är 35-38°C har jag för mig? Gällande CPU och GPU är väl allt under 45°C okej tycker jag.
En SSD kan ju sänka tempen i datorn om hårddisken blir väldigt varm. Sedan finns det ju laptopkylare: http://www.indomo.se/index.php?mode=ite ... ow=1&mini=
Jo med en R580 som jag har själv så funkar ju Suspend-avstängning utan några trubbel plus Hibernate.
Så från den blir det ingen värme.
Sen är det rena dumheterna att inte stänga av en dator som suspend inte funkar på. Rena energi-sabotaget...
Lata "latoxar" som inte orkar det !
Jag räknade precis mina burkar som är på och, kom fram till 11 stycken.
Jag ids helt enkelt inte stänga av dem, samt att det alltid verkar bli problem när en dator varit avstängd en längre tid. Batterier dör, fläktar strular, samt RAID kontrollers som tappar configurationen.
Nu mer då jag bara har ihopvikbara lådor, stänger jag av dem. För jag har fått för mig att denna typ är känsligare, säkert dumhet, men ändå. Stationära lådor är en helt annan sak.
Men 11st, när jag var som värst hade jag 5st. Rekorden var ungefär 260 dygn i uptime, sedan gick strömen. Tror det gjorde en 500-600kr på elräkningen när antalet krympte.
Jag känner folk som endast viker ihop dem, men jag låter alltid skärmen vara uppvikt. Men vittsen med att ha datorn igång är ju att tex. torrent kan va igång, det går ju inte då datorn tillåts sussa.
Absolut har du rätt. Men tar det någon skada av att vara igång en vecka i sträck? Placerad på ett te.x bord?pun skrev:Jo med en R580 som jag har själv så funkar ju Suspend-avstängning utan några trubbel plus Hibernate.
Sen är det rena dumheterna att inte stänga av en dator som suspend inte funkar på. Rena energi-sabotaget...![]()
I normala fall så har jag två stycken burkar with mitt skrivbord, samt tre servrar igång. Hur som helst så tror jag att bärbara datorer är känsligare än stationära datorer, samt att det är sämre kylning på dem.
Min uppfattning åxå.Andersen skrev:I normala fall så har jag två stycken burkar with mitt skrivbord, samt tre servrar igång. Hur som helst så tror jag att bärbara datorer är känsligare än stationära datorer, samt att det är sämre kylning på dem.
