skumma hängningar
Wilhelm
skumma hängningar
Inlägg av Wilhelm »
Jag har skumma hängningar på min ubuntu 10.04 LTS. Symptomen jag upplever är: ljudet slutar fungera, rättigheterna försvinner för vissa saker t.ex att starta en cd-skiva. Det här var några få exempel men det kan vara många fler funktioner och program som bara slutar fungera. när man försöker starta om datorn så kommer man bara ut till inloggningen, det går helt enkelt att inte stänga av eller starta om datorn. så då man får göra det den hårda vägen dvs hålla in knappen tills datorn dör. sen när man startar datorn igen så funkar allt igen tills nästa hängning.
det här är mycket irriterande, är det någon annan som har upplevt något liknande och framför allt finns det en lösning på det här? :'(
Re: skumma hängningar
Analysarbetet ligger i att läsa logfiler i så stor utsträckning som möjligt så att man förstår vad som kan ligga till grund för problemen du upplever. /var/log/syslog och /var/log/messages mfl är intressanta men även gnome & X loggarna i din hemmakatalog : t.ex /home/<användarnamn>/.xsessionerrors
Wilhelm
Inlägg av Wilhelm »
ok, jag vet inte riktigt vad det är jag ska leta efter så jag bifogar hela messeges loggen.
datorn hängde sig igen så jag passa på att kopiera dom sista raderna i messeges loggen
Jun 10 16:43:48 hm kernel: [ 15.167872] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] enabled at IRQ 21
Jun 10 16:43:48 hm kernel: [ 15.167879] HDA Intel 0000:00:07.0: PCI INT A -> Link[LAZA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
Jun 10 16:43:48 hm kernel: [ 15.167883] hda_intel: Disable MSI for Nvidia chipset
Jun 10 16:43:48 hm kernel: [ 15.174014] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
Jun 10 16:43:48 hm kernel: [ 15.421880] eth0: no link during initialization.
Jun 10 16:43:48 hm kernel: [ 15.422412] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jun 10 16:43:49 hm kernel: [ 15.614727] Registered led device: ath5k-phy0::rx
Jun 10 16:43:49 hm kernel: [ 15.614748] Registered led device: ath5k-phy0::tx
Jun 10 16:43:49 hm kernel: [ 15.614752] ath5k phy0: Atheros AR2425 chip found (MAC: 0xe2, PHY: 0x70)
Jun 10 16:43:49 hm kernel: [ 15.689460] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Jun 10 16:43:49 hm kernel: [ 15.874811] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/input/input10
Jun 10 16:43:54 hm kernel: [ 20.820082] ACPI Error (dswload-0781): [_T_0] Namespace lookup failure, AE_ALREADY_EXISTS
Jun 10 16:43:54 hm kernel: [ 20.820093] ACPI Exception: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20090903/psloop-230)
Jun 10 16:43:54 hm kernel: [ 20.820101] ACPI Error (psparse-0537): Method parse/execution failed [\_SB_.WMID.WMBA] (Node f70130f0), AE_ALREADY_EXISTS
Jun 10 16:43:54 hm kernel: [ 20.820114] ACPI: Marking method WMBA as Serialized because of AE_ALREADY_EXISTS error
Jun 10 16:44:16 hm kernel: [ 43.277816] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Jun 10 16:44:16 hm kernel: [ 43.543503] padlock: VIA PadLock not detected.
Jun 10 16:54:52 hm kernel: [ 679.021025] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
Jun 10 17:02:26 hm rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.2.0" x-pid="779" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
det som står sysloggen
Jun 10 17:02:34 hm anacron[1021]: Job `cron.daily' terminated
Jun 10 17:02:34 hm anacron[1021]: Normal exit (1 job run)
Jun 10 17:12:10 hm dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.1.67 on wlan0 to 192.168.1.254 port 67
Jun 10 17:12:10 hm dhclient: DHCPACK of 192.168.1.67 from 192.168.1.254
Jun 10 17:12:10 hm NetworkManager: <info> DHCP: device wlan0 state changed bound -> renew
Jun 10 17:12:10 hm NetworkManager: <info> address 192.168.1.67
Jun 10 17:12:10 hm NetworkManager: <info> prefix 24 (255.255.255.0)
Jun 10 17:12:10 hm dhclient: bound to 192.168.1.67 -- renewal in 1406 seconds.
Jun 10 17:12:10 hm NetworkManager: <info> gateway 192.168.1.254
Jun 10 17:12:10 hm NetworkManager: <info> nameserver '192.168.1.254'
Jun 10 17:12:10 hm NetworkManager: <info> domain name 'lan'
det som står i /home/<användarnamn>/.xsessionerrors
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
Setting IM through im-switch for locale=sv_SE.
Start IM through /home/hm/.xinput.d/sv_SE linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/none.
_IceTransmkdir: Owner of /tmp/.ICE-unix should be set to root
GNOME_KEYRING_CONTROL=/tmp/keyring-pmRkZC
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-pmRkZC/ssh
gnome-session[1092]: WARNING: Could not launch application 'mail-notification.desktop': Unable to start application: Misslyckades med att köra barnprocessen "mail-notification" (Filen eller katalogen finns inte)
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1156): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type `_PolkitError'
(polkit-gnome-authentication-agent-1:1156): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0' failed
(gnome-power-manager:1163): GLib-GObject-WARNING **: /build/buildd/glib2.0-2.24.1/gobject/gsignal.c:2273: signal `proxy-status' is invalid for instance `0x9548c50'
** (bluetooth-applet:1161): WARNING **: Could not open RFKILL control device, please verify your installation
** (nm-applet:1157): DEBUG: old state indicates that this was not a disconnect 0
Starting gtk-window-decorator
Initializing nautilus-gdu extension
** (nm-applet:1157): DEBUG: foo_client_state_changed_cb
I/O warning : failed to load external entity "/home/hm/.compiz/session/103bcc47092bd49952127618104274407700000010920028"
evolution-alarm-notify-Message: Setting timeout for 26125 1276207200 1276181075
evolution-alarm-notify-Message: Fri Jun 11 00:00:00 2010
evolution-alarm-notify-Message: Thu Jun 10 16:44:35 2010
** (update-notifier:1611): DEBUG: --security-updates-unattended: 0
** (update-notifier:1611): DEBUG: Skipping reboot required
Nautilus-Share-Message: Called "net usershare info" but it failed: "net usershare" returnerade fel 255: net usershare: cannot open usershare directory /var/lib/samba/usershares. Error Filen eller katalogen finns inte
Please ask your system administrator to enable user sharing.
messeges.odt
messeges
(119.51 KiB) Nerladdad 91 gånger
Återgå till "Skrivbordet"
