Ubuntu startar ej efter uppgradering [Löst]
Osced
Inlägg av Osced »
Hej
Jag provade att uppgradera mitt ubuntu från 9.10 till 10.04 och allt verkade gå på som vanligt fram tills efter omstarten då den tuggade på ett tag och sen var det bara en massa gröna prickar på skärmen. Provade att starta en annan kernel och fick samma problem där också, prövade sedan att starta genom recovery-mode och provade att starta i low-graphic mode och där klagade den på att den inte hittade en skärm, eller mer spexifikt säger den att den hittar en skärm men den har ingen vanlig konfig. Har prövat att kolla hur xorg.conf ser ut och det verkar inte var något problem med den.
Har ingen idé över vad problemer kan vara, men hoppas att någon kan hjälpa mig med mitt problem.
Jag har:
AMD 64 X2 Proccessor
2 Gb Ram
Nvidia GeForce 7800 GTX
EDIT:
Jag har prövat dessa saker:
lagt in 'nomodeset xforcevesa' som boot options i grub
ändrat namn på /etc/X11/xorg.conf
gjort sudo dpkg -reconfigure xserver-org
axel112
Re: Ubuntu startar ej efter uppgradering från 9.10 till 10.
Inlägg av axel112 »
Hejsan!
Antar att det är grafiken som strular till det.
Jag hade ändrat i xorg.conf så att jag iallafall fick se lite på skärmen. Sedan försökt installera om drivisarna till grafikkortet.
1 - starta i recoveryläge. väl framme i menyn - rootprompt.
nano /etc/X11/xorg.conf
Leta upp sektionen driver och istället för nvidia skriver du in nv. Spara sedan med ctrl+x. sedan
reboot
2 - förhoppningsvis får du nu upp skärmen igen och kan logga in på vanligt sätt. Gå till "system" "administration" "hårdvarudrivrutiner" och se om du kan avaktivera eller aktivera en nyare drivrutin där.
Osced
Inlägg av Osced »
Okej..skulle nog ha provat det också..men gjorde den enkla saken och installerade om ubuntu och då fungerade allt. Inte det bästa sättet, men det fungerade i allalfall.
axel112
Re: [Löst]Ubuntu startar ej efter uppgradering
Inlägg av axel112 »
Det är härligt när allt fungerar. ;D
Och det är ju inte helt fel att ha ett rent system.
