Kan inte installera/avinstallera program
Ontherun
Inlägg av Ontherun »
Ny på ubuntu (LTS 10.04) och inte alls erfaren. Jag har nyss byggt en dator och har faktiskt lyckats få igång den. Ubuntu är en fröjd för en f.d Windowsanvändare, men har sprungit in i ett problem.
Efter att jag krånglat med att skaffa Flashplayer för att komma åt youtube-videos och liknande - så antar jag att något blev fel.
Jag kan inte installera eller avinstallera program i programcentralen.
Allt som visas är ett felmeddelande: "Ett okänt fel uppstod" "Detta ska inte hända"
I slutet av detaljerna på varje felmeddelande visas: "KeyError: 'libbeagle-dmv'"
Jag googleade och kollade här på forumet. Hittade ett likande problem: http://liltux.wordpress.com/2007/06/15/ ... ing-error/
och följde det, men det filsystemet finns - och hjälpte mig inte.
Vad har jag gjort, och hur löser jag det?
pun
Re: Kan inte installera/avinstallera program
Inlägg av pun »
Hej och välkommen till forumet
Paketknas händer då och då.
Starta terminalen under tillbehör.
sudo apt-get update
Nu syns troligen felet.
sudo apt-get install -f
för att laga.
ev behövs det en
sudo dpkg --configure -a
Nu funkar det nog sedan.... ;)
Ontherun
Man tackar för hjälpen.
Det fungerade dock inte. Samma felmeddelande vad jag än försöker göra i programcentralen.
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/aptdaemon/worker.py", line 126, in _process_transaction
self.install_packages(self.trans.packages[0])
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/aptdaemon/worker.py", line 207, in install_packages
self._commit_changes()
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/aptdaemon/worker.py", line 551, in _commit_changes
changes = self._cache.get_changes()
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/apt/cache.py", line 179, in get_changes
for pkg in self:
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/apt/cache.py", line 161, in __iter__
yield self[pkgname]
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/apt/cache.py", line 154, in __getitem__
pkg = self._weakref[key] = Package(self, self._cache[key])
Vad skulle sista raden göra?
pun
Inlägg av pun »
Testa och rensa paket-cachen
sudo apt-get clean
Får du nåt felmmedelande med audo apt-get update ?
Ontherun
Inget felmeddelande. Paket-cachen rensad. Ingen skillnad :-\
pun
Inlägg av pun »
Vilket program försökte du installera ? Var det flash ?
libeagle används av beagle som är en indexering.
Det behövs fler ledtrådar.
Ontherun
Det spelar ingen roll vad jag försöker installera eller avinstallera. Citatet var bara ett exempel där jag valde random program (Abiword just här. En ordbehandlare jag inte tänker skaffa. Bara ett exempel som sagt)
Något jag kan göra för att skaffa fram fler ledtrådar?
Vet inte ens om det är relaterat till flash-installationen - men efter att jag krånglat med att skaffa just adobe flashplayer via firefox så fungerade varken det eller något annat genom programcentralen.
pun
Inlägg av pun »
Ok... då testar vi via terminalen
Kopiera o klistra in !
sudo apt-get remove --purge beagle libbeagle1
Brasero ryker också om du installerat det.
Ontherun
Brasero fanns med från början. Okok.
Paketet beagle är inte installerat så det tas inte bort
En saxad rad. Spelar det roll?
pun
Inlägg av pun »
Ontherun skrev:Brasero fanns med från början. Okok.
Jo kör kommandot.
efter det en sudo apt-get update
Sen provar du igen.........
Jag kollar buggar: (inget enkelt fel)
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... nter/+bugs
Ontherun
Ok, gjort - men ingen skillnad.
pun
Inlägg av pun »
OK---- funkar synaptic ? lite mer avancerad pakethanterare.
Under Meny System > Administration hittar du Synaptic.
Ontherun
Det verkar så. Installerade Abraca och avinstallerade compiz. Inga problem.
Ontherun
Ok. Nu är problemet med flashplayer i alla fall löst. Youtube och liknande fungerar i firefox.
Underligt bara att programcentralen fortfarande strejkar.
pun
Inlägg av pun »
Ontherun skrev:Ok. Nu är problemet med flashplayer i alla fall löst. Youtube och liknande fungerar i firefox.
OK.. bra !
Jag går bet på att hitta något vettigt men det här kan du prova.
Ta bort mjukvarucentret inkl inställningar.
sudo apt-get remove --purge software-center
Installera igen inkl ubuntu-desktop
sudo apt-get install software-center ubuntu-desktop
Det ligger även en testversion just nu för Lucid som förmodligen släpps snart (proposed)
Ontherun
Nepp.
Fungerade inte det heller. Känns konstigt det här. Inget vanligt fel alltså? Förstår inte vad jag kan ha gjort så att problemet uppstod. Har ju inte ens hunnit börja gräva i systemet - utan bara skaffat essentiella program. Vanlig och relativt försiktig användare. Underligt.
Problemet fanns ju inte från början, så installationen kan inte vara korrupt.
