Har läst följande länk:
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,4747.0.html
Installationen gick bra, starta programmet går också bra men när jag öppnar en "avi" fil så får jag följande meddelande se nedan:
Har försökt som "root" chmod (777, 766) för ".bcast" katalogen, men får samma fel i alla fall, någon som kan ge tips som jag kan prova?
edit: syns skärmdumpen?
[bifogad fil raderad av administratör]
Cinelerra error vid inläsning av "avi" fil
SV: Cinelerra error vid inläsning av "avi" fil
Du ska inte behöva vara root för att ändra rättigheter på filer i din egen hemkatalog, i så fall är det fel ägare satt på filen och/eller katalogen, kolla det.
Ok, men "root" är ägaren av katalogen, har ändrat med "chmod" både filen och katalogen, ser ut följande:
Om jag går in i ".bcast" katalogen och filen "backup.xml" -> Egenskaper -> Rättigheter, där står det följande:
Rättigheterna för "backup.xml" kunde inte fastställas.
Men för katalogen ".bcast" -> Egenskaper -> Rättigheter står det:
Ägare v:läs v:skriv v:kör
Grupp v:läs v:skriv -:kör
Andra v:läs v:skriv -:kör
Får samma felmeddelande????
OK, byt ägare på katalogen med följande kommando:
sudo chown `whoami`:`whoami` ~/.bcast
whoami är inte det bästa sättet att ta reda på gruppnamn. Gruppnamn och användarnamn behöver inta vara samma. Det råkar vara så default i ubuntu men det går att skapa användare på annat sätt.
sudo chown -R $(id -un):$(id -gn) ~/.bcast
Det felet löste sig med eran hjälp, tack för det.
Har provat lite med "mpeg" filer och det verkar funka. (poängterar "verkar")
Med "avi" filer fick jag "decodec" fel (antar att det är något med "DiveX" som jag använde vid inspelningen av "avi")
