Flytta virtualbox-installation till hårdvara?
rylleman
Inlägg av rylleman »
Jag testar en ny dist i virtualbox (Linux Mint 9).
Jag vill sätta upp allting där för att sedan flytta hela rasket till en vanlig installation på datorn.
Är det lätt?, hur gör jag?
CryingFreeman
Re: Flytta virtualbox-installation till hårdvara?
Inlägg av CryingFreeman »
Det är inte så svårt. Du behöver konvertera VirtualBox-imagen till en råkopia (.raw), sen kör du ner den till en partition (exempelvis /dev/sda1) genom att köra dd:
dd if=/path/to/image.raw of=/dev/sda1 bs=512
Så färdigställ du allt först, så kan vi återkomma med detaljerna sedan. :)
Andersen
Inlägg av Andersen »
Det går att montera avbilden från VirtualBox via loop interface, och sedan kopiera allt till en annan hårddisk. Det är vad jag skulle ha gjort, för då behöver man inte ta hänsyn till storlek på partitioner, samt filsystem.
rylleman
Tack båda.
Då fortsätter jag och återkommer om jag behöver hjälp med det här.
