Hur spela (Apples) m2v1 codec?
RichardA
Inlägg av RichardA »
Frågan är som rubriken. Det är filmer med ändelsen .mov, och Totem rapporterar att de inte kan spela denna typ av video, men att den är kodad i m2v1. Att låta spelaren automatiskt leta efter en codec kammar noll. Efter lite googlande så verkar det som att m2v1 är en väldigt specifik apple-skapad kodec som verkar vara som gjord för att inte fungera på några andra system (coincidence, I think not). Filmerna är, tror jag, fångad från kamera till iMovie, och sedan exporterad därifrån.
Min fråga: Är det någon som har lyckas spela upp en dylik film, eller hört talas om någon som lyckats med det (och som inte kör OSX)?
Länk om man vill prova själv: http://rapidshare.com/files/393194510/c ... 9.mov.html
Tack på förhand!
(edit: lade till länk till videofil)
dmz
Re: Hur spela (Apples) m2v1 codec?
Inlägg av dmz »
Fungerar med ffmpeg (mplayer) (som vanligt).
RichardA
Beklagar sent svar. Intressant att du lyckades spela upp filmen! Jag verkar ha lite problem med Mplayer. Enligt software center har jag Mplayer installerat, men den syns inte i menyn. När jag installerar SMplayer (som tydligen ska vara nära besläktad) så funkar inte klippet ändå. Jag följde instruktionerna för att uppdatera ffmpeg här (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=786095), men ingen skillnad alls.
dmz
Inlägg av dmz »
Starta en terminal och:
mplayer film
RichardA
Bland annat följande output får jag när jag kör Mplayer via konsollen:
Cannot find codec matching selected -vo and video format 0x3176326D.
Read DOCS/HTML/en/codecs.html!
Kör jag "ffmpeg -version" i konsollen får jag följande output:
FFmpeg version SVN-r23389, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
  built on May 31 2010 00:52:20 with gcc 4.4.3
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-nonfree --enable-postproc --enable-pthreads --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-libxvid --enable-x11grab
  libavutil     50.16. 0 / 50.16. 0
  libavcodec    52.72. 0 / 52.72. 0
  libavformat   52.67. 0 / 52.67. 0
  libavdevice   52. 2. 0 / 52. 2. 0
  libavfilter    1.20. 0 /  1.20. 0
  libswscale     0.10. 0 /  0.10. 0
  libpostproc   51. 2. 0 / 51. 2. 0
FFmpeg SVN-r23389
Jag tolkar det som jag ändå har en väldigt ny version av ffmpeg. Vilken version av ffmpeg använde du när du spelade upp klippet? Felet kanske är något annat? Tack för all hjälp hittills!
dmz
Inlägg av dmz »
FFmpeg version SVN-r23328, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
  built on May 25 2010 23:01:39 with gcc 4.5.0 20100520 (prerelease)
  configuration: --prefix=/usr --enable-gpl --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libtheora --enable-postproc --enable-shared --enable-pthreads --enable-x11grab --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libschroedinger --enable-version3 --enable-nonfree --enable-runtime-cpudetect
  libavcodec    52.69. 0 / 52.69. 0
  libavformat   52.65. 0 / 52.65. 0
