Wine - Spotify - Lagg
Golfkompis
Inlägg av Golfkompis »
Har bekymmer med lagg i Spotify.
Wine 1.1.42 med ALSA-drivrutin.
Kan jag göra något?
/Mats
schwadegan
Re: Wine - Spotify - Lagg
Inlägg av schwadegan »
Testa att byta till OSS-drivrutin samt att köra med emulerad hårdvaruaccelerering, sampfrekvens 44100 och bitar/sampling är 16.
Själv använder jag Wine 1.2-rc2 med dessa inställningar och Spotify fungerar då utan problem.
friTTe81
OS: elementary OS
Inlägg av friTTe81 »
finns en inställning i Spotify med som gjorde mitt Spotify helt galet, dock var det när jag körde Xp.
Jag bockade ur "enable hardware acceleration" sen funkade det kanon.
Fast nu Under Ubuntu 10.04 spelar det dock ingen roll, har iofs o göra med emuleringar osv.
Men värt att testa
donvito91
Inlägg av donvito91 »
Försöker installera spotify men får fram medelandet "The file '/home/david/Hämtningar/Spotify Installer.exe' is not marked as executable. If this was downloaded or copied form an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details, read about the executable bit." vad e felet? :O:O
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
donvito91 skrev:Försöker installera spotify men får fram medelandet "The file '/home/david/Hämtningar/Spotify Installer.exe' is not marked as executable. If this was downloaded or copied form an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details, read about the executable bit." vad e felet? :O:O
I en terminal
wine väg till filen
Du måste göra filen körbar. Högerklicka på den, välj egenskaper och rättigheter, där kan du bocka för så att den blir körbar. Eller så kan du göra den körbar via terminalen:
chmod +x <fil>
donvito91
chmod +x <fil>
Tack fungerade perfekt :D
