Cave Story -problem i fluxbox
HEJ,
jag har problem med cave story. problemet, och lösningen, är följande:
"Cave Story crashes my computer or the music cuts off
Go to Start Menu -> Control Panel -> Sounds, Speech, and Audio Devices -> Sounds and Audio Devices -> Audio Tab -> Sound Playback Advanced -> Performance tab -> Hardware Acceleration and set it to either 0 or 1 (Emulation or Basic)."
grejen är att jag har fluxbox med mycket begränsat gränssnitt och jag har ingen startmeny till att börja med. jag har ingen aning om hur jag ska fixa denna inställning via terminalen.
om någon vet, snälla hjälp en desperat stackare!!!!
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Re: Cave Story -problem i fluxbox
Hm, skulle du kunna ge lite mer information gällande:
Vilken version av Cave Story? (Länk?)
Mer exakt problembeskrivning? (Kraschar datorn eller stänger av ljudet?)
Kör du 32- eller 64-bitars Ubuntu?
Får du några felmeddelanden när du kör Cave Story i terminalen?
Dessutom ser lösningen du postar ut att gälla för Windows.. kör du Cave Story i Wine? Har du testat GNU/Linux-klienten?
Kör du det i Wine kan det vara värt att köra winecfg och kolla under "Audio/Ljud"-fliken om det är problem med ljudet du har.
hej, tack för att du hjälper mig. jag tankade ner linuxversionen av cavestory så jag har ingen anledning att köra den via wine. har inte ens tänkt på att de där instruktionerna är till för windows.... men så är det ju antagligen! okej, har är infon du bad om:
jag laddade ner linux-versionen från denna sida: http://www.miraigamer.net/cavestory/downloads_1.php för några månader sen.
datorn crashar alternativt lägger ljudet av varpå datorn crashar.
32bit
vet inte eftersom datorn crashar.... kanske det går att se i terminalen på något sätt vad som stod innan datorn crashade?
32bit
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Jag testade att ladda ner filen från den sidan och det fungerade fint på mitt system (64-bitars Archlinux), men jag testade också att köra den i 32-bitars Ubuntu virtuellt för att försäkra mig om att filen verkligen fungerar som den skall, vilket den gjorde.
Efter att ha letat vidare har jag sett ett antal andra som har samma problem som du, men alla verkar köra Windows och då är det den lösning du hade hittat som gäller. Är det så att du har ett X-Fi kort? Tyvärr hittade jag inget för GNU/Linux, men du kan ju testa att kolla runt bland ljudinställningarna i alsamixer och se om du hittar något. Jag har ingen större koll på PulseAudio, så jag vet inte hur du kollar/ändrar inställningarna för det (kanske finns det ett program som heter paconfig?).
Om du inte lyckas lösa det borde du kunna köra Cave Story i Wine. Jag vet.. sjukt löjligt eftersom det finns en GNU/Linux klient
okej, jag har tagit hem pulseaudio för att kolla om det går att lösa så. (för jag fattar inte hur jag ska fixa det med alsa?) jag öppnade med tar xvt men sen häönde följande:
ingrid@tillikum:~$ cd pulseaudio-0.9.16/
ingrid@tillikum:~/pulseaudio-0.9.16$ sudo make
make: *** Inga mål angavs och ingen makefil hittades. Stannar.
ingrid@tillikum:~/pulseaudio-0.9.16$ ls
ABOUT-NLS configure.ac LICENSE
aclocal.m4 depcomp ltmain.sh
bootstrap.sh doxygen m4
ChangeLog git-version-gen Makefile.am
compile GPL Makefile.in
config.guess install-sh man
config.h.in LGPL missing
config.log libpulse-browse.pc.in po
config.rpath libpulse-mainloop-glib.pc.in README
config.sub libpulse.pc.in src
configure libpulse-simple.pc.in todo
jag är inte så haj på linux att jag kan fixa detta.... går det att göra en makefil?
- AVREGISTRERAD
./configure
när du står i mappen pulseaudio först
jo men det har jag gjort serru.
- AVREGISTRERAD
Okej va blåst jag är som inte såg din setup genom forumet
Så vilket operativ använder du och varför har du velat bort startmenyen Hörru !!
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Pulseaudio finns i förråden(?), så du behöver inte kompilera det. Jag är inte 100% säker på vad du skall installera (använder varken Ubuntu eller Pulseaudio för tillfället) men den här sidan tror jag kan ge mer svar:
https://wiki.ubuntu.com/PulseAudio
