Råkat ta bort "menyn"
Generella frågor om Kubuntu och KDE-specifika frågor. Både 3.x och 4.x
SvaT
Inlägg av SvaT »
hej, jag har nu installerat Kubuntu 10.04bit,
problemet är när jag satt och klickade runt så råkade jag ta bort själva "start menyn" hur fan kan jag får till baka den?
/ Victor
mcNisse
Re: Råkat ta bort "menyn"
Inlägg av mcNisse »
startmenyn kan du lägga var som helst... Det är en plasmod. Högerklicka på bakgrunden och välj add widgets. Där kan du lägga till en application launcher, du har tre at välja på, minst...
Du kan även lägga till launcher i panelen. Lås upp widgets. klicka på cashewen. Den lilla nöten på panelen. välj sedan att lägga till fler widgets.
Återgå till "KDE (Kubuntu)"
