Installera plymouth tema?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har laddat ner ett tema som heter space sunrise och undrar nu hur jag installerar det.
Fanns ingen info på sidan jag tog ner det ifrån och väldig knapphändig info i readme filen.
Har testat att lägga till den själv i /lib/plymouth/themes och mixtrat lite men den ser inte den via kommandot:
sudo update-alternatives --config default.plymouth
Den ser bara dom teman som går att installera från förrådet.
Testade ett annat tema men det funkade bara vid avstängning. När den startade hade den standard temat ???
Tacksam för svar och hjälp :)
Ps. Vet inte om jag lagt den i rätt del av forumet. Bara att flytta till ett lämpligare ställe. Ds.
Bowmore
Re: Installera plymouth tema?
Inlägg av Bowmore »
Du laddar ner plymouth-temat och packar upp det på skrivbordet. Då får du en mapp. Byt namnet på mappen till space-sunrise och flytta den sen dit de övriga temana ligger, dvs under /lib/plymouth/themes.
Sen installerar du temat space-sunrise med
sudo update-alternatives --install /lib/plymouth/themes/default.plymouth default.plymouth /lib/plymouth/themes/space-sunrise/space-sunrise.plymouth 20
Därefter väljer du temat med
och slutligen
sudo update-initramfs -u
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Tyvärr verkar det inte fungera. Blir bara en svart skärm.
Det är en git-version jag tog ner om det har nån betydelse?
Var denna som jag tänkte mig: http://www.youtube.com/watch?v=qaSg2rRj4HQ
Tog ner det härifrån: http://gitorious.org/oskude-plymouth-th ... ce-sunrise
Var inte så noga. Kan köra med standard annars.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Hämtade ner den och temat behöver konfigureras.
Hur man gör står i README-filen som följde med.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jo har testat att köra:
to create the needed images, run:
./build.sh
to test it: (assuming you got all setup for testing under x11)
./test.sh
(copies the theme to /usr/share/plymouth/themes/space-sunrise, uses sudo)
Men sen då?
Ska man köra det ifrån mappen när den ligger i /lib/plymouth/themes eller kan det köras från vilken plats som helst?
Ska jag ta bort den jag har i tema mappen och köra det som står i readme? Hamnar den då i tema mappen själv?
Ska jag köra dom kommandona ovan igen sen?
Vet att det är många frågor men för mig var readme filen ganska knapphändig. Brukar ju stå lite utförligare annars.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
xtr3m3 skrev:Men sen då?
Okey då får gå för den här gången ;)
Installera först inkscape för den behövs enl skriptet
sudo apt-get install inkscape
Sen kör du skriptet build.sh
cd /lib/plymouth/themes/space-sunrise
sudo ./build.sh
Sen välj temat igen och uppdatera
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1453733
oj någon annan hittade länken innan ...
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Blir stopp. Är lite okunnig när det gäller plymouth. Splash var lättare att ändra.
orrebo@laptop:/lib/plymouth/themes/space-sunrise$ sudo ./build.sh
sudo: ./build.sh: command not found
Installerade build-essential som det nu var det som saknades men det hjälpte inte.
Skulle tydligen vara sh ./build.sh
orrebo@laptop:/lib/plymouth/themes/space-sunrise$ sudo sh ./build.sh
Exporting only object with id="sun_glow"; all other objects hidden
DPI: 266
Background RRGGBBAA: 00000000
Area 212,599:106,301:354,33:248,031 exported to 419 x 419 pixels (266 dpi)
Bitmap saved as: sun_glow.png
Exporting only object with id="space_glow"; all other objects hidden
DPI: 266
Area 0:141,733:566,929:212,599 exported to 1676 x 209 pixels (266 dpi)
Bitmap saved as: space_glow.png
Exporting only object with id="planet_black"; all other objects hidden
DPI: 266
Area 0:0,000774063:566,929:177,36 exported to 1676 x 524 pixels (266 dpi)
Bitmap saved as: planet_black.png
Exporting only object with id="planet_glow"; all other objects hidden
DPI: 266
Bitmap saved as: planet_glow.png
*EDIT*
Fortfarande svart tyvärr. Struntar i detta nu och håller mig till standard temat.
Verkar inte fungera och jag har nog för lite kunskap om detta.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Installerade det och testade. Fungerar, bortsett från att solen inte riktigt hinner gå upp :P
Om du inte fixat framebufferten så knacka in detta också
echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Hade lagt tillbaka standard temat. Körde detta men fortfarande bara svart bild:
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Här är filerna som ska finnas
$ ls /lib/plymouth/themes/space-sunrise
build.sh
record.sh
space-sunrise.svg
test.sh
README
space-sunrise.script
.gitignore
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har dessa:
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Tog bort de filer hos mig som du saknade, dvs de för ubuntu-loggan, och plymouth startade upp trots det.
Möjligen så har din grafikdrivare problem med det temat då det funkar för mig.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Installerade ett annat som fanns i förrådet. Det funkade och var rätt snyggt.
Använder det istället. Tack för hjälpen :)
