Autentiseringsproblem med apt
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Får följande svar när jag försöker uppdatera:
"Autentiseringsproblem med apt
Problem during package list update. The package list update failed with a authentication failure. This usually happens behind a network proxy server. Please try to click on the "Run this action now" button to correct the problem or update the list manually by running Update Manager and clicking on "Check".
När jag försöker korrigera problemet i enlighet med instruktionerna får jag:
"W: Ett fel inträffade under signaturverifieringen. Förrådet är inte uppdaterat och de tidigare indexfilerna kommer att användas.GPG-fel: http://download.virtualbox.org lucid Release: Följande signaturer kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är tillgänglig: NO_PUBKEY 54422A4B98AB5139
W: Misslyckades med att hämta http://download.virtualbox.org/virtualb ... id/Release "
Någon som vet vad jag bör göra?
xtr3m3
Re: Autentiseringsproblem med apt
Inlägg av xtr3m3 »
Har du testat att köra sudo apt-get update i terminalen?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Installera nyckeln i apt.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
xtr3m3 skrev:Har du testat att köra sudo apt-get update i terminalen?
Javisst och då får jag meddelandet:
W: Vissa indexfiler kunde inte hämtas, de har ignorerats eller så har de gamla använts istället."
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Du behöver installera förrådets gpg nyckel, se ovan.
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
mcNisse skrev:Du behöver installera förrådets gpg nyckel, se ovan.
Ok, men det räcker väl inte med att bara skriva "wget -q http://download.virtualbox.org/virtualb ... e_vbox.asc -O- | sudo apt-key add - "
jag ska väl lägga till den strängen för den specifika nyckeln också antar jag? Är det koden 54422A4B98AB5139 som ska läggas in någonstans i ovan angivna sträng? Exakt hur ska jag skriva i terminalen (jag har ingen koll på syntax osv, är nybörjare på linux) ? :)
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det räcker utmärkt.
Skriv exakt det som Hund beskriver.
wget hämtar nyckeln. -O- argumentet gör att filen inte sparas utan skickas direkt till apt-key som installerar den i sin nyckeldatabas. sudo framför apt-key ska ge dig root behörighet....
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Jag fick detta svar:
"gpg: hittade ingen giltig OpenPGP-data."
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Ojdå, ser ut som Hunds url har blivet skadad av någon typ av formattering, så har ska kommandot se ut. Läste inte tillräckligt noga.
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O-| sudo apt-key add -
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Nu fungerar det. Tack så mycket! ;D
gösta
Inlägg av gösta »
Jag har likadant problem, men kör ju nu 10.04 remix.
Är det helt samma lösning för mig eller fuckar jag upp systemet då?
ola@banaadaremix:~$ sudo apt-get update
Läs:6 http://download.virtualbox.org karmic Release [3 446B]
Fel http://download.virtualbox.org karmic Release
  Hämtade 14,4kB på 2min 1s (119B/s)
Läser paketlistor... Färdig
W: Ett fel inträffade under signaturverifieringen. Förrådet är inte uppdaterat och de tidigare indexfilerna kommer att användas.GPG-fel: http://download.virtualbox.org karmic Release: Följande signaturer kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är tillgänglig: NO_PUBKEY 54422A4B98AB5139
W: Misslyckades med att hämta http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/dists/karmic/Release
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Borde fungera utmärkt att göra samma sak :)
gösta
Inlägg av gösta »
Ser ut som om det inte hjälper, får fortfarande felmedelande.
W: Ett fel inträffade under signaturverifieringen. Förrådet är inte uppdaterat och de tidigare indexfilerna kommer att användas.GPG-fel: http://download.virtualbox.org karmic Release: Följande signaturer är ogiltiga: BADSIG 54422A4B98AB5139 Oracle Corporation (VirtualBox archive signing key) <info@virtualbox.org>
W: Misslyckades med att hämta http://download.virtualbox.org/virtualb ... ic/Release
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Använder du karmic eller lucid?
gösta
Inlägg av gösta »
Hjälper detta?
cat /etc/issue
Ubuntu 9.10 \n \l
Ser nu at jag skrev fel ovan.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Lucid alltså :)
Här kan du ta ner en deb fil istället: http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
gösta
Inlägg av gösta »
Ok, ändrade vilken ver som står angiven i programkällor. Från karmic till Lucid. Felmedelandet är nu borta.
Men det tar väldigt lång tid att köra apt-get update, över 2 minuter.
Sen fattar jag inte helt, du säger att jag kör Lucid men i all den andra outputen från apt-get update så står det karmic. ??? ??? ???
Återgå till "Terminalforum"
