Uppdatera från Ubuntu 8.04 till Lubuntu 10.04?
Mesktomten
Inlägg av Mesktomten »
Tena!
Använder en snorgammal laptop, som fortfarande (knappt) funkar, man jag pallar inte skaffa ny. Eftersom den i ren protest började spotta och fräsa åt mig bara jag tänkte tanken på att installera Ubuntu 10.04 tänkte jag stället försöka med Lubuntu. Frågan är om det finns något smidigt sätt att helt enkelt uppdatera från nuvarande. Någon som i så fall kan lämna en liten guide?
Tack på förhand!
/Martin
pun
Re: Uppdatera från Ubuntu 8.04 till Lubuntu 10.04?
Inlägg av pun »
Först så funderar man på det där med backuper på personliga filer.... ;)
Sen uppgraderar man Ubuntu
Upgrade from 8.04 LTS to 10.04 LTS
Network Upgrade for Ubuntu Desktops (Recommended)
You can easily upgrade over the network with the following procedure.
1.
Press Alt-F2 and type update-manager --devel-release
2.
Click the Check button to check for new updates.
3.
If there are any updates to install, use the Install Updates button to install them, and press Check again after that is complete.
4. A message will appear informing you of the availability of the new release.
5.
Click Upgrade.
6. Follow the on-screen instructions.
Efter det om uppgraderingen gick bra så installerar man metapaketet lubuntu-desktop
loggar ut och byter session...... Klart... ;)
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Ursäkta mig men puns slarviga och nochalanta guide förutsätter att du under 2 och ett halvt års tid nöjt dig med att installera ubuntu och stannat där...
men om du har installerat wine,drivers och alla andra utöver systemet program så är det en god ide att installera av det innan annars är uppgraderingen dödsdömd.
O0
pun
Inlägg av pun »
Jo denna "slarviga" guide >:D är Ubuntus officiella sätt att uppgradera....
Här kan man se den korrekt formaterad.
http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading
Jag har ej för avsikt att översätta dito.... ;) Men det har kanske någon annan tid med. ???
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Jo men det är en abnorm skillnad på länken och ditt a enna så här vetty om du inte kan översätta den biten (before you upgrade) tex den här biten är bra att få med
Using packages from repositories not controlled by Ubuntu is not recommended as it can be a security risk and may break or complicate your upgrade. If you have used EasyUbuntu or Automatix (neither of which is recommended nor supported), you may have problems upgrading to a newer version and may require a fresh install. If you have installed software from other sources, the upgrade may go more smoothly if you remove this software before attempting the upgrade.
Utanför ämnet: Jag menar inte att vara otrevlig mot dig men ibland känns det som du uppfattar alla andra som förståndshandikappade och det kan jag inte riktigt förstå varför
