error vid uppstart!
error vid uppstart!
Jag får ett error meddelande vid uppstart, jag vet inte vad de är för jag hinner inte läsa vad de står,iaf något om gforce bus.. hur kolla jag upp vad de är??
Re: error vid uppstart!
ingen som kan hjälpa mig?
- Ganymedes
Kör det här kommandot i terminalen:
// Peter
dmesg | grep -i error
tack, fick detta meddelande
nForce2_smbus 0000:00:0a.1: Error probing SMB1.
någon som vet vad de är och hur man fixa de?
kan de vara samma drivrutin som fattas för min vista?... den ända gång jag inte sakna något är om jag kör xp media center som fanns redan inne i datorn då jag köpte den...
Google lite på och hittade dessa buggraporter:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/440470
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/575296
Upplever du några problem? Mer än själva felmeddelandet?
Lyfter denna tråd. Har själv detta problem och inte kunnat läsa mig till någon lösning någonstans. Skriver jag: dmesg | grep -i errorHund skrev:Upplever du några problem? Mer än själva felmeddelandet?
Får jag följande till svar:
"[14.177142] nForce2_smbus 0000:00:03.2: Error probing SMB1."
Brydde mig inte om felet till en början då det endast verkade som att datorn tog längre tid på sig att starta. Men idag när jag startade upp burken reagerar helt plötsligt inte lan-porten (kör trådat till en Dlink dir-655). Testade andra portar på routern och även andra kablar men inget hjälpte.
Däremot fungerar nätverksanslutningen om jag startar upp datorn med ett usb-minne med XBMCLive på, så det verkar inte vara fel på mitt moderkort (Asus at3iont-i deluxe).
Jag kör med Ubuntu 10.04 (2.6.32-24-generic) + XBMC (9.11) med autostart, om nu det spelar någon roll.
Finns någon lösning på detta och kan det vara detta fel som orsakar mina problem med tillgång till mitt nätverk?
Enligt denna sida: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/440470, står det "Fix Released" under status, men hur/var hittar jag denna lösning?
Jo lösningen testas nog precis nu.......
https://lists.ubuntu.com/archives/lucid ... 11729.html
Kärnan har då nummer 2.6.32-25.44 och innehåller massvis med fixar plus en synk mot den stabila hos Kernel.org
Man kan installera den genom att slå till föreslagna/proposed paket i Meny System > Administration > Programvarukällor.
Fliken uppdateringar !
Skulle nåt skita sig så startar man bara med en äldre kärna , "Shift" vid start av en burk så kommer man åt GRUB-menyn.
Ok, intressant! En fråga då.. när allt fungerade för mig tidigare satte jag autostart på xbmc, så nu kommer jag inte åt Ubuntus grafiska gränssnitt.
Jag kan välja att bara stänga ner xbmc men när jag då loggar in (via grafiskt gränssnitt) så startar xbmc direkt. Så, hur kommer jag åt skrivbordet igen??
Alternativt.. vad skriver jag i terminalen för att uppnå samma sak?
Jag är inte med på varför det inte bara är att stänga ner XMBC efter inloggningen....
- AVREGISTRERAD
ottosson skrev:Ok, intressant! En fråga då.. när allt fungerade för mig tidigare satte jag autostart på xbmc, så nu kommer jag inte åt Ubuntus grafiska gränssnitt.
ps -e
kill 3309
/Fab
Lyckades logga in i gnome nu. Man var visst tvungen att ändra session från xbmc till gnome, underst i bild
Dock gör min lan-port fortfarande inget väsen av sig, men fick igång det trådlösa nu så får se vad som händer efter uppdatering..
Ok... jag kör XBMC som enbart en "front-end" mot Ubuntu så därav frågan...ottosson skrev:Lyckades logga in i gnome nu. Man var visst tvungen att ändra session från xbmc till gnome, underst i bild.
SKa testa som en egen session....
Har nu nya kärnan inlagd men samma problem kvarstår
Både nforce samt uppkopplingsknas ?ottosson skrev:Har nu nya kärnan inlagd men samma problem kvarstår
Vad säger sudo dhclient
Ja, endast wlanet fungerar. Det trådbundna är frånkopplat enligt vad jag kan läsa i gnome, men jag vet inte hur jag får igång det..pun skrev: Både nforce samt uppkopplingsknas ?
sudo dhclient ger:
"Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3
Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/XX:XX:XX:XX:XX:XX
Sending on LPF/wlan0/XX:XX:XX:XX:XX:XX
Listening on LPF/pan0/YY:YY:YY:YY:YY:YY
Sending on LPF/pan0/YY:YY:YY:YY:YY:YY
Listening on LPF/eth0/ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ
Sending on LPF/eth0/ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST of 192.168.0.11 on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPDISCOVER on pan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPACK of 192.168.0.11 from 192.168.0.1
bound to 192.168.0.11 -- renewal in 861782953 seconds."
Vad kan utläsas ur detta? pan0 har att göra med blåtand?
Jo det är knepigt......
Du verkar bli ansluten också med något......
Slå ifrån blåtandstjänsten..... Meny System> Inställningar > Startup-applications på engelska, hur man nu översatt det på svenska
Logga ut och in igen och kolla hur det ser ut..... enkalst via NM-ikonen i systemfältet.
Just texten ovan förstod jag inte.. men jag stängde av blåtanden, startade om datorn och körde sudo dhclient och fick följande:pun skrev:enkalst via NM-ikonen i systemfältet.
bound to 192.168.0.11 -- renewal in 861774773 seconds."
Min router fungerar som dhcp och ger 192.168.0.11 till det trådlösa i ubuntu-datorn men det har jag fått lägga in nu. Grundtanken är att routern ger 192.168.0.4 via trådbundet, vilket fungerade utmärkt fram tills häromdagen..
NM = Network-Manager
Klickar du på nätverksikonen kan du ju testa dig fram
Högerklickar du på ikonen kan du enkelt ta bort det trådlösa och testa med sladden via ett vanligt klick i ikonen för anslutningen ska då synas.
Sen som du beskriver så kör du då med fasta IP-adresser från routern av någon anledning och då kan du enkelt editera anslutningar för det via högerklick på NM-ikonen.
Jo har varit där och kollat en del nu när det inte har funkat.. där står att mitt trådbundna nätverk är frånkopplat, inte inaktiverat som det står om jag avaktiverar det trådlösa.
Jag kan även gå in och kolla de olika anslutningarna under olika flikar (trådbundet, trådlöst, osv), och under trådbundet kan jag se en anslutning som heter 'Auto eth0' som är senast använd 'Aldrig'.
Avaktiverar jag det trådlösa händer inget förutom att jag tappar internetanslutningen.. ingen lampa blinkar på routern och rj45-jacket lyser inte heller. Det som gör att jag misstänker att felet "error probing smb1" har något att göra med saken är att strax innan och strax efter felmeddelandet dyker upp på skärmen så blinkar ubuntu-dator-porten till lite snabbt på routern.
Det lustiga är att det här fungerade senast för någon dag sedan.. och det enda jag kan minnas att jag har gjort som kan ha ändrat nåt är att ställa in autostart för xbmc..
Finns det några andra drivrutiner man kan uppdatera för att få igång detta?
