Compiz ver 0.9
pun
Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Äntligen dags för test...... ;)
Smspillaz blog
http://smspillaz.wordpress.com/2010/05/ ... a-testing/
Byggarscriptet:
Try this build script which should work on karmic and lucid. By default it clones the code in ~/src/compiz/compiz++ and installs to /opt/compiz++. It also installs starter scripts for compiz and ccsm.
git clone git://anongit.compiz.org/users/soreau/scripts && ./scripts/build_compiz++
Deb-paket kommer förmodligen snart.
Testing.... ;D
Re: Compiz ver 0.9
glöm inte rapportera hur det gått. ( själv väntar jag på .deb, feg som jag är..)
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Jo jag har provkört..... ;D
Installing ccsm++ starter script to /opt/compiz++/bin/
Installing compiz++ starter script to /opt/compiz++/bin/
Would you like to start compiz++ now? y/n: y
ccsm startas blankt så det är lite att pillra dit..... :P
Känns lättare ! ;)
Sovdags....
Re: Compiz ver 0.9
fick klämt in pluggarna? ( hur gick det sen?)
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Första instabila utgåvan utgiven..... ;)
http://lists.freedesktop.org/archives/c ... 03429.html
Ska kolla efter lämpligt ppa.... för lat att kompilera... 8)
Re: Compiz ver 0.9
Jag testade den för någon månad sedan, även om det var lite pillande fungerade det rätt okej. :) Så det bör ju inte bli hus i helvete om man vill testa nu. :P
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Nej jag var för nyfiken och körde scriptet omnämnt i inlägg 1......
Scriptet också uppdaterat och Compiz++ installeras separat i /opt
Inga egentliga problem än det vanliga att starta Compiz från "noll" och välja ut vilka plugins.......känns lite rappare hursomhelst... ;)
Re: Compiz ver 0.9
hehe, det förvirrade mig en stund första gången när jag startade Compiz och fönsterdekorationen försvann. Jag trodde det vart nå fel. ;D
fingal12
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av fingal12 »
Hej på er, körde skriptet och allt installerades som det skulle, fick i alla fall inga felmeddelanden, men det startar inte av någon anledning
jag fick ju frågan när installationen var klar och svarade naturligtvis att jag ville starta, men när jag kollar i ccsm så är det fortfarande den gamla
versionen. Hur kan ja få igång den nya compiz? ::)
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
fingal12 skrev: Hur kan ja få igång den nya compiz? ::)
OK... du har de nya startscripten i mappen /opt/compiz++/bin
Ser ut så här då Compiz++ startas manuellt.
plun@plun-laptop:/opt/compiz++/bin$ ./compiz++
Killing gtk-window-decorator
Backend     : ini
Integration : true
Profile     : default
Adding plugins
Initializing core options...done
plun@plun-laptop:/opt/compiz++/bin$ Info: No sexy-python package found, don't worry it's optional.
Backend     : ini
Integration : true
Profile     : default
Adding plugins
Initializing composite options...done
Loading icons...
Initializing opengl options...done
Initializing decor options...done
Initializing place options...done
Initializing mousepoll options...done
Initializing reflex options...done
Initializing snap options...done
Initializing grid options...done
Initializing move options...done
Initializing gnomecompat options...done
Initializing imgsvg options...done
Initializing elements options...done
Initializing animation options...done
Initializing fireflies options...done
Initializing shift options...done
Initializing splash options...done
Initializing cube options...done
Initializing bubbles options...done
Initializing snow options...done
Initializing resize options...done
Initializing animationaddon options...done
Initializing rotate options...done
Initializing cubeaddon options...done
Initializing expo options...done
Setting Update "toggle_firefly"
Setting Update "terminate_button"
Setting Update "next_slide_key"
Setting Update "toggle_bubble"
Setting Update "toggle_snow"
Initializing text options...done
Initializing compiztoolbox options...done
Initializing regex options...done
Initializing imgpng options...done
CCSM likaså
 plun@plun-laptop:/opt/compiz++/bin$ ./ccsm++
Det är lite småbuggigt bla funkar inte Docky så bra utan måste dödas och startas om
vidare har jag lite trubbel med vissa knappar samt med scrollande i Firefox.
Annars så funkar det bra........... ;D
fingal12
Re: Compiz ver 0.9
Ok pun, när jag använde mig av ditt kommando i terminalen så fick jag till svar att mappen inte kunde hittas, lite konstigt när trots allt finns exakt där.
När jag däremot gick in i mappen och startade direkt därifrån så startade nya Compiz. Men jag får köra med bägge versionerna samtidigt för annars kan jag
inte svara här på forumet, för när jag bara använder den nya compiz så låser sig firefox och skickar inte in mitt svar här. Att fönsterlisterna inte syns är väl
något som kommer senare eller är det så att emerald inte fungerar ihop med nya compiz? :o 8)
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Jo utmaningen är som jag tidigare skrev att ALLA plugins är frånslagna inkl fönsterdekoratören.
Vidare är fönsterflyttningar/storleksändringar, Open GL mm mm.
In i CCSM och utforska, har du aldrig labbat med CCSM så kanske en stabil version är att föredra !
En sak jag inte får att funka är extra-effekterna.... men det överlever man nog... 8)
fingal12
Re: Compiz ver 0.9
hehe jodå har redan varit inne och rotat i inställningarna tar först de som jag känner till ska senare utforska de nya och var
ju en del. Tack för hjälpen pun. 8)
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Mer nyheterna från den drivande utvecklaren.....
http://smspillaz.wordpress.com/2010/07/ ... ompizland/
Inga Ubuntubyggen syns förnärvarande till och smspillaz skrev också ett något spydigt inlägg om det i Mavericks utvecklingsforum.
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=56
Scriptet i inlägg nummer 1 funkar fortfarande och det är bara att kasta mappen /src/compiz så byggs det med ny kod.
Det händer också saker i GIT som scriptet hämtar källkoden från.
http://gitweb.compiz.org/?o=age
EDIT scriptet uppdaterat, källa:
http://forum.compiz.org/viewtopic.php?f ... 565#p77557
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Strulade lite med scriptet i inlägg 1 men det funkar nu.
Tyvärr samma buggar som för ett par veckor sedan....
Effekter kan jag inte slå på.... Docky stör ut alla appar som kommer i närheten (måste även dödas för att kunna köras).
Annars verkar det mesta funka.... nytt försök om ett par veckor...
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Soureau har flyttat in sitt script i Compiz GIT
Bara att dubbelklicka på build_compiz++ och köra i en terminal.......
fingal12
Re: Compiz ver 0.9
Ja det verkar fungera bättre än det tidigare, får se om datorn blir slöare med den nya compiz som den blev av den tidigare. 8)
fingal12
Re: Compiz ver 0.9
En fråga, kanske dum men man lär sig alltid, jo hur får man snurr på kuben etc i nya compiz? Har letat mig blå bland inställningarna men inte hittat, ok jag kanske är blind, bl a för att dom har döpt om samt flyttat runt bland dom.
Finns det någon vänlig själ här på forumet som kan visa mig i rätt riktning vore jag tacksam. ;D
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av P.Forsberg »
fingal12 skrev:En fråga, kanske dum men man lär sig alltid, jo hur får man snurr på kuben etc i nya compiz? Har letat mig blå bland inställningarna men inte hittat, ok jag kanske är blind, bl a för att dom har döpt om samt flyttat runt bland dom.
Några tips på min sida: http://ubuntutips.se/home/tips/421-comp ... uben-.html
http://ubuntutips.se/home/tips/469.html
LJ
pun
Re: Compiz ver 0.9
Inlägg av pun »
Jo som vi var inne på tidigare så måste man in i CCSM myllret och det är samma som i tidigare versioner.
Desktop Cube och Rotate Cube måste vara aktiva.
Jag kör med cylindern istället.... ;)
Kan du aktivera några tilläggs effekter , Eld, snö etc ? händer ingenting då jag testar.
Sen händer det lite i GIT förnärvarande.
Kankse dags att bygga om....
