nvidia drivrutinerna verkar inte gå igång vid uppstart
Hårdvara som Hårdvara
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Varje gång jag startar datorn får jag ett felmeddelande angående Nvidia drivrutinerna och får helt fel upplösning. De verkar inte ladda vid bootningen. Genom att installera om dem och omstarta xconfig så ordnar det sig, men att göra det varje gång är mycket irriterande. När jag går in på skärmar får jag detta meddelande (även efter att jag omstartat xconfig):
"Det verkar som drivrutinen för ditt grafikkort inte har stöd för de nödvändiga utökningarna för att använda detta verktyg. Vill du använda verktyget från din grafikdrivrutinsleverantör istället?" Trots att jag kör den rekommenderade drivrutinen enligt "Hårdvarudrivrutiner" .
Från loggfilen:
"NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) May 18 19:10:22 NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) May 18 19:10:22 NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) May 18 19:10:22 NVIDIA(0): enabled.
(EE) May 18 19:10:22 NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module. Please see the
(EE) May 18 19:10:22 NVIDIA(0): system's kernel log for additional error messages and
(EE) May 18 19:10:22 NVIDIA(0): consult the NVIDIA README for details.
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***"
Vet dock ej hur jag hittar NVIDIA README filen. ???
farmfield
Re: nvidia drivrutinerna verkar inte gå igång vid uppstart
Inlägg av farmfield »
Är du lite kaxig kan du alltid plocka ner en nyare kärna från Ubuntu's 'mainline'(*)... ;) Sitter med sista kärnan här själv och det tuggar på så bra så... :)
Annars skulle det vara bra med lite info om din maskin, vad du kör för grafikkort o.s.v...
Jag antar också att du kör dom proprietära drivrutinerna, att dom är aktiverade i System -> Administration -> Hårdvarudrivrutiner..?
*) Du behöver 'headers' för din arkitektur (32 eller 64-bit) + 'headers-all', sen 'image' för din arkitektur och till sist 'source'. Installera dom med Gdebi (dubbelklick) eller i terminalen med;
sudo dpkg -i *.deb
[/color]
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
kommando: lspci | grep VGA visade:
00:10.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C73 [GeForce 7100 / nForce 630i] (rev a2)
Jag kör proprietär drivrutin.
Men skulle verkligen en uppdatering av kärnan lösa detta? Jag har ju senaste 10.04.
farmfield
Tror jag kan ha varit ute och snurrat, missförstod ditt meddelande där...
Ang. bildskärmsupplösningen så har Nvidia ett eget program för det -> System -> Administration -> NVIDIA X Server Settings... :)
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Se bilden för inställningarna.
Skärmbild-NVIDIA X Server Settings.png (96.71 KiB) Visad 5408 gånger
farmfield
Det som är intressant är X Server Display Configuration sett till upplösning, TV ut och dylikt... :)
Nåt jag dock aldrig lyckats lösa är att få programmet att spara ner informationen i xorg.conf i ett steg, dvs. utan att man fått klippa klistra... Räcker tydligen inte att starta det med sudo/gksudo... ::)
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
X Server Display Configuration var det . . :)
Skärmbild-NVIDIA X Server Settings-1.png (100.74 KiB) Visad 5397 gånger
farmfield
Jupp, och så ändrar du Resolution: Auto till 'rätt' upplösning... :)
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Ok, och jag har sparat till konfigurationsfilen. Men jag är tveksam till att detta löser problemet, eftersom problemet verkar ju vara att konfigurationsfilen inte läses av korrekt. Från loggen: Failed to initialize the NVIDIA kernel module." (se mitt första inlägg). Men jag får väl se när jag startar om datorn, vilket blir senare. :)
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Som jag misstänkte blev det samma problem igen. När jag går in på nvidia-server settings så får jag detta meddelande igen:
"You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server."
Det är alltså det jag får göra varje gång efter uppstart om jag vill ha en vettig skärmbild.
När jag går in under Skärmar får jag följande meddelande: "Det verkar som drivrutinen för ditt grafikkort inte har stöd för de nödvändiga utökningarna för att använda detta verktyg. Vill du använda verktyget från din grafikdrivrutinsleverantör istället?" Svarar jag ja så öppnas nvidia-server settings med det överst givna meddelandet
Under uppstart får jag något snabbt meddelande om att konfigurationsfilen bör uppdateras. Jag har öppnat konfigurationsfilen och den ser ut så här:
"# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder58) Fri Mar 12 02:12:40 PST 2010
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@yellow) Fri Apr 9 11:51:21 UTC 2010
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Philips 190S"
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 76.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 7100 / nForce 630i"
EndSection
Section "Screen"
# Removed Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "1920x1080 +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection"
Något som kan ge tips? ??? ???
farmfield
Skall inte 'driver' under 'device' vara 'nv' och inte Nvidia..?
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
farmfield skrev:Skall inte 'driver' under 'device' vara 'nv' och inte Nvidia..?
Ingen aning. :P
farmfield
Grävt lite och det verkar som om man skall köra 195-drivaren och då skall det stå 'Nvidia'...
En annan grej du kan testa är att (i terminalen) köra...
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
...och gå igenom stegen där och se om det löser problemet...
Alternativt kan du köra; (skriv ner innan)
sudo /etc/init.d/gdm stop
Då släcker du ner X och hamnar i CLI. Där skriver du;
sudo nvidia-xconfig
Detta configurerar Nvidia-drivaren. Sen avslutar du med;
sudo reboot
Och detta startar om datorn. Så håller vi tummarna för att det fungerar när du startar upp igen.
Om inte får vi involvera Plun som kan mest om Nvidia här i bygget, hehe... ;) ;D
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Ok, men när jag kör "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" i terminalen så händer ingenting:
andre@Megatron:~$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
[sudo] password for andre:
andre@Megatron:~$
farmfield
Ainigma skrev:Ok, men när jag kör "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg" i terminalen så händer ingenting:
andre@Megatron:~$
Skumt... Men du testade inte alternativ 2..?
pun
Inlägg av pun »
sudo apt-get install --reinstall nvidia-current
skulle jag prova.
Plus en omstart,
Ulf Sjödin
Inlägg av Ulf Sjödin »
Jag har också problem med detta. Det började när jag hade skruvat in en ny hårddisk som jag installerade Arch Linux på och skrev in den i /boot/grub/menu.lst.
Efter det så blev det så att om jag hade "bläddrat" i listan (de olika kärnorna/OS) vid uppstart så sket det sig med grafiken
"Kunde inte tillämpa lagrad konfiguration för skärmar". Sen fick jag ett låggrafikläge.
Det funkar att skriva " sudo nvidia-xconfig i terminalen och starta om. Men då får jag inte ändra i "bootlistan" vid uppstart!
Hade först grub (0.97) men har nu grub 2. Det är dock samma sak.
Bläddra i listan och tryck Enter (eller tryck Enter direkt) = grafik som skiter sig.
Vänta på nedräkning så att det ska starta själv = rätt grafik
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
andre@Megatron:~$
Nej, inte ännu men ska göra det strax.
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Har nu testat alternativ två, som tyvärr inte funkade. Återkommer när jag ominstallerat nvidia (sudo apt-get install --reinstall nvidia-current). :-\
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Det verkade som om "sudo apt-get install --reinstall nvidia-current" fixade problemet! Men jag vågar inte vara helt säkert förrän jag gjort några omstarter (problemet med grafiken uppstod ju långt efter att jag installerat 10.04). Jag vill tacka er som ansträngt er för att hjälpa mig. Roligt med ett så aktivt forum! :D
