Sweex GA102 [GÅR INTE]
Hjälp med installation och användning av program
ZalexZ00
Inlägg av ZalexZ00 »
hej =D
Jag vill kunna använda min sweex trådlösa dosa för playstation och pc.
eftersom jag har wine installerat på datorn borde det gå att installera nån drivrutin för den.
när jag går in på sidan och ska ladda ner drivrutinen så kommer det här upp när jag öppnar programmet med wine:The file '/home/ubuntu-pc/.cache/.fr-1Eedfk/GA102_Sweex Wireless Gamepad Vibration.exe' is not marked as executable. If this was downloaded or copied form an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details, read about the executable bit.
tack på förhand :P
Alex "ZalexZ00" Eriksson
Dagon^
Re: Sweex GA102
Inlägg av Dagon^ »
Högerklicka, rättigheter, sätt programmet som körbart.
JAG ÄR INTE FADDER LÄNGRE
ZalexZ00
Re: Sweex GA102
var ska jag höger klicka ???
mrfab
AVREGISTRERAD
Re: Sweex GA102
Inlägg av mrfab »
På filen du vill göra körbar men jag tror du måste via terminal gå sökvägen till filen ochså för att det skall funka
dra den till skrivbordet och i en terminal
wine /home/fr-1Eedfk/Skrivbord/GA102_Sweex Wireless Gamepad Vibration.exe
ZalexZ00
Re: Sweex GA102
Kom på det sen..... jag testade att installera men det stog att man måste ha DirectX.....det går väl inte äns att installera på 10.04 eller???
tack på förhand //ZalexZ00
Återgå till "Program"
