Efter ominstallation-var tog filerna vägen? [LÖST]
- matza55
Gjorde en ominstallation av Lucid, pga mitt ljud försvann. I Nautilus finns ju lite mappar under Platser: Bilder, Dokument m.m. Där hade jag sparat bilder och en massa saker, eftersom jag har en egen /home, trodde jag att de sparades men de verkar ha försvunnit!?
- Kirill
Re: Efter ominstallation-var tog filerna vägen?
Gjorde du en helt ren ominstall eller?! Och har du din /home på en separat disk eller vad menar du?
Är det så att din /home låg på samma disk som resten så har allt försvunnit, men går att återskapa om du har tur om du inte skriver över nå mera data på disken!
Webmaster för
Mina guider
Mina guider
Om man vill ha kvar sin /home vid installationen men ta bort allt annat så måste man välja manuell partitionering, men det gjorde du inte eller?
- matza55
Jo, jag gjorde en manuell installation. Rörde aldrig /home.
- Konservburk
Kanske en dum fråga, men du valde väl samma användarnamn igen?
- matza55
Ja, det gjorde jag. Idiotiskt av mej, har ju 289 gb att spara på. Sen sparade jag på detta sättet.Konservburk skrev:Kanske en dum fråga, men du valde väl samma användarnamn igen?
Men kanske går att få fram?
- Osprey
Har du kollat så att gamla "riktiga" /home är monterat på /home nu.? Så att det inte bara är det nya som ligger där och gamla /home fortfarande är omonterat...
Det enklaste sättet att kolla om din gamla home är monterad eller inte är att titta i /etc/fstab eller köra kommandot mount
- matza55
Jag bifogar en bild, så ser ni som förstår. Dessutom valde jag att kryptera, kan man ångra sej nu?Bowmore skrev:Det enklaste sättet att kolla om din gamla home är monterad eller inte är att titta i /etc/fstab eller köra kommandot mount
Kanske ligger mina /home-filer där?
- Skärmbild.png (55.02 KiB) Visad 1759 gånger
- matza55
Hittar detta i diskanvändningen - se bif. bild.
- Skärmbild-2.png (38.53 KiB) Visad 1753 gånger
- Osprey
Vad jag kan se så är ditt gamla /home inte monterat någonstans, i utskriften från "mount" borde du isåfall sett något i stil med "/dev/sda2 on /home ..." där sda2 iofs kan vara något annar liknande...
Nu har du i princip två möjligheter att välja på, antingen att helt enkelt montera sda2 (eller vad det ska vara) på /home och isåfall får du ett okrypterat /home. Eller också att montera sda2 på /mnt och sedan kopiera allting till det nya /home, som då bör bli krypterat...
När det gäller kryptering så kan det eventuellt ge lite sämre prestanda, men jag vet inte hur det är med den "vanliga krypteringen". Själv kör jag med LUKS på bärbara och USB-pinnar och då funkar det iaf bra...
- matza55
Jag vill nog montera sda2 på /home och få ett okrypterat /home. Jag har inga hemligheter, vet inte varför jag svarade ja...Osprey skrev:Vad jag kan se så är ditt gamla /home inte monterat någonstans, i utskriften från "mount" borde du isåfall sett något i stil med "/dev/sda2 on /home ..." där sda2 iofs kan vara något annar liknande...
Men hur gör jag?
- matza55
får detta från /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=0d6df0ee-9ed3-4455-8de2-072f45a0a64d / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda6 during installation
#UUID=246876e2-c8b9-4e31-ab15-2d8c155b26fc none swap sw 0 0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
Är du säker på att det är sda2 och inte t.ex sda5 som är din gamla home?
Du kan ju montera de andra partionerna och kolla monteringspunkterna som brukar heta /media/uuid
Sen kan du jämföra uuid i utskriften av sudo blkid för att få fram sdXY-beteckningen.
Du känner igen din gamla hem-partition då de innehåller mappar med användarnamn du definierat.
Sen när du vet sdXY eller UUID för home så kan vi montera den.
- farmfield
Under en nyinstallation måste man ange vilken partition som skall monteras som 'home' samt välja samma användarnamn för att man skall ha kvar sitt gamla konto utan förändring... Det är det du har missat. Dock skriver installationen ju inte över några filer i ditt gamla home om du missade det där, dock så ligger den omonterad någonstans i systemet... Ta en till i System -> Administration -> Diskverktyg om du har någon omonterad partition där. Hittar du den är det bara att montera den därifrån och sedan kopiera över dom filerna du vill behålla.
Jag tror som ovan att din gamla home ligger under sda5 eller ngt sådant och om du anger den som 'home' i etc/fstab och startar om så har du den tillbaka...
- matza55
Gjorde som Bowman sa, kollade med diskverktyg, där finns sda2, en utökad volym - i den finns sda5. Jag klickade på: montera volym.
- matza55
I den ligger en mapp med namnet lost + found. Verkar vara cirka 45 gb, men den är oläsbar. Kan min gamla /home vara där?
Det här med krypteringen var ju dumt, den vill jag ha bort om det går.
- Osprey
Din gamla /home är kanske sda5 då, men den borde isåfall inte vara krypterad eftersom krypteringen är en "nyhet" som du la till för den nya /home i samband med installationen.
Vad får du ut med:
Och vad får du ut med:
Vad får du ut med:
fdisk -l
sudo mount /dev/sda5 /mnt
ls -l /mnt
- matza55
Osprey skrev:Din gamla /home är kanske sda5 då, men den borde isåfall inte vara krypterad eftersom krypteringen är en "nyhet" som du la till för den nya /home i samband med installationen.
Vad får du ut med:Och vad får du ut med:Kod: Markera allt
fdisk -l
?Kod: Markera allt
sudo mount /dev/sda5 /mnt ls -l /mnt
Det hände inget?!?mats@hemma:~$ fdisk -l
mats@hemma:~$ sudo mount /dev/sda5 /mnt
[sudo] password for mats:
mats@hemma:~$
- matza55
Jag kollade även diskanvändningsanalysatorn under Program/Tillbehör: där står det att jag har 545 gb, men jag har ju en hårddisk på 320 gb. Konstigt!
- Skärmbild-3.png (46.43 KiB) Visad 1699 gånger
