Få igång alla funktioner multimedia tangentbord
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Som topic var och köpte ett trådlöst mmtangentbord och nästan alla funktioner fungerar det är mediaspelaren till vänster på tangentbordet jag vill få igång vill att VLC skall skall starta som mediaspelare play/pause rew ffw sedan fungerar inte home knappen här vill jag att ff hemsida poppar upp om någon fått till dom tangenterna mottages tacksamt tips.
Har provar via vlc snabbtangenter men får ingen reaktion.
http://www.deltaco.eu/Details.aspx?PID=TB-102
Konservburk
Re: Få igång alla funktioner multimedia tangentbord
Inlägg av Konservburk »
Börja med att se efter med xev om du får någon reaktion från snabbtangenterna.
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
På samtliga mediaplayer tangenter detta utslag
FocusOut event, serial 34, synthetic NO, window 0x3e00002,
    mode NotifyGrab, detail NotifyAncestor
FocusIn event, serial 34, synthetic NO, window 0x3e00002,
    mode NotifyUngrab, detail NotifyAncestor
KeymapNotify event, serial 34, synthetic NO, window 0x0,
    keys:  2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Homeknapp ger följande
KeyPress event, serial 34, synthetic NO, window 0x3e00002,
    root 0x123, subw 0x0, time 9859359, (1628,580), root:(1630,685),
    state 0x0, keycode 180 (keysym 0x1008ff18, XF86HomePage), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes:
    XmbLookupString gives 0 bytes:
    XFilterEvent returns: False
KeyRelease event, serial 34, synthetic NO, window 0x3e00002,
    root 0x123, subw 0x0, time 9859664, (1628,580), root:(1630,685),
Edit: Starta mediaspelaren
    root 0x123, subw 0x0, time 10642845, (819,269), root:(820,347),
    state 0x0, keycode 179 (keysym 0x1008ff81, XF86Tools), same_screen YES,
    root 0x123, subw 0x0, time 10642981, (819,269), root:(820,347),
Edit 2 homeknappen går när ff är startat och den öppnar fillbläddraren när ff inte är igång skulle vilja ha den som startare av ff eftersom jag redan har en filbläddrare tangent
Konservburk
Där ser vi att de känns igen av systemet och heter XF86HomePage respektive XF86Tools. Nu gäller det bara att binda dem till det du vill. Exakt hur du gör beror på om du använder metacity eller compiz. Starta gconf-editor och leta dig fram till /apps/metacity/ eller /apps/compiz/general/allscreens/options/ beroende på vilken av dem du använder. Jag förutsätter att du inte använder kde eller något annat.
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Sitter och trixar lite här nu .
När jag skapar en ny nyckel saknas informationen om ägare och kort/lång beskrivning (Denna nyckel har inget schema)
Om jag ändrar binära värdet på tex run_command_1 till XF86Tools från disabled så aktiveras knappen men får ett meddelande om att texten var tom och jag vet inte hur jag ändrar 1 till vlc
Konservburk
Om du sätter /apps/metacity/global_keybindings/run_command_1 till XF86Tools så är det
/apps/metacity/keybinding_commands/command_1 du ska ändra för att ange vad som ska köras.
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
får fel på alla 4 värdena vlc run_vlc run_command_vlc gnome-vlc
Konservburk
Du ska inte ända namnet på själva nyckeln, du ska bara ge den ett lämpligt värde.
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Jajamensan är med dig det var det jag försökte med 4 olika värden ett förtydligande!
I Meny global keybindings Nyckel Run_command _1 värde XF86Tools
I Meny keybindings_command Nyckel command_1 har provat följande värden vlc run_vlc run_command_vlc gnome-vlc
Tack för hjälp!
Konservburk
Det ser ut som att du har satt värdena för båda nycklarna till XF86Tools. Om du nu inte klarar av att klicka dig fram i gränssnittet så kan du ju alltid försöka med motsvarande kommandon istället...
Metacity:
gconftool-2 -st st /apps/metacity/global_keybindings/run_command_1 XF86Tools
gconftool-2 -st st /apps/metacity/keybinding_commands/command_1 vlc
Compiz:
gconftool-2 -st st /apps/compiz/general/allscreens/options/run_command0_key XF86Tools
gconftool-2 -st st /apps/compiz/general/allscreens/options/command0 vlc
System / Preferences / Keyboard shortcuts
Varför krångla till det? :P
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Jag har metacity och jag får samma resultat med terminal varianten men jag har några felgjorda nycklar som jag inte blir av med hur tar jag bort dom ?
Har provat lite där med hund får inte till det där heller genom att lägga till vlc genväg XF86Tools
Konservburk
mrfab skrev:jag har några felgjorda nycklar som jag inte blir av med hur tar jag bort dom ?
Borde väl gå att högerklicka eller något i den stilen? Annars finns --unset och --recursive-unset som flaggor till gconftool-2 om du föredrar det.
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Högerklick går bara att nollställa nycklar blir inte av med dom för det lite skevt att man inte kan ta bort en felgjord nyckel (kanske något för va jag vill se i framtiden då !)
tydligen hade jag lyckats göra en custom key men hade fel värde på den som du sa i /desktop/gnome/keybindings/custom0/action värde XF86Tools ändra till vlc nu går den
bara play/pause ffw rew kvar där
testa firefox nu men fortfarande filbläddraren där...
lite mer info om det sista
Fönsterhanterarvarning: "XF86Hompage" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för tangentbindningen "run_command_2"
(metacity:5248): GConf-CRITICAL **: gconf_value_get_string: assertion `value->type == GCONF_VALUE_STRING' failed
Fönsterhanterarvarning: Skärm 0 på display ":0.0" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan --replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.
Fönsterhanterarvarning: Skärm 1 på display ":0.0" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan --replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.
Återgå till "Skrivbordet"
