Problem med refresh rate på bärbar acer travelmate 800!
ubuntuman74
Inlägg av ubuntuman74 »
Snälla hjälp mig! Vill verkligen att det ska gå köra linux på denna bärbara dator! Men problemet är att den tappar eller har fel refresh rate på skärmen då och då vilket gör att det blir bara en massa vita streck på skärmen (går ej att se någonting).
När jag installera ex. Ubuntu så har jag fin bild men det är när jag loggar ut och ska logga in igen som den tappar refresh raten men även vid andra tillfällen som när den ska tillbaka från energisparläge etc.
Går detta att lösa? Är inte så duktig på linux men gillar ubuntu 10.04 skarpt! Har även testat andra distar men får samma problem där med refresh raten.
Hittar tyvärr inte någon info om vad datorn ska ha för refresh rate! Datorn är som sagt en Acer travelmate 800!
Cadryc
Re: Problem med refresh rate på bärbar acer travelmate 800!
Inlägg av Cadryc »
Använder du den proprietära drivrutinen? Annars kan du pröva den, System → Administration → Hårdvarudrivrutiner. Om du redan använder den så pröva utan, inaktivera och starta om datorn så komemr ubuntu automatiskt att läsa in den öppna drivrutinen.
ubuntuman74
Den hittar ingenting under System → Administration → Hårdvarudrivrutiner!
Hur gör man då?
farmfield
Inlägg av farmfield »
Enligt vad jag hittar så sitter det ett '64MB ATi Radeon Mobility 9000' i den maskinen. Utöver det får någon som är haj på ATI svara på, jag är en fullfjädrad Nvidia-kille sedan lääänge och har aldrig kört något ATI-kort under GNU/Linux tyvärr...
