Datorn stänger av sig...
Emka
Inlägg av Emka »
Min dator stänger av sig av vad jag skulle tro är pga värme, jag trodde först det var nätagget så jag köpte nytt, sen gissade jag på grafikkortet och bytte det med samt ram minne, ingen skillnad.
Det som händer är att fläkten som sitter på chassit kopplat till moderkortet går upp i högvarv och låter högt som AS och sen stänger den av sig, kan inte tro att det är annat än värme så mina sista alternativ är antingen moderkortet eller processorn...
sudo lshw -C bus visar:
*-core
description: Motherboard
product: NODUSM3
vendor: ASUSTek Computer INC.
physical id: 0
version: 1.05
serial: MB-1234567890
*-serial
description: SMBus
product: MCP51 SMBus
vendor: nVidia Corporation
physical id: a.1
bus info: pci@0000:00:0a.1
version: a3
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pm cap_list
configuration: driver=nForce2_smbus latency=0
resources: irq:255 ioport:4c00(size=64) ioport:4c40(size=64)
*-usb:0
description: USB Controller
product: MCP51 USB Controller
physical id: b
bus info: pci@0000:00:0b.0
version: a3
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pm bus_master cap_list
configuration: driver=ohci_hcd latency=0 maxlatency=1 mingnt=3
resources: irq:20 memory:fe02f000-fe02ffff
*-usb:1
physical id: b.1
bus info: pci@0000:00:0b.1
version: a3
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: debug pm bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0 maxlatency=1 mingnt=3
resources: irq:21 memory:fe02e000-fe02e0ff
*-firewire
description: FireWire (IEEE 1394)
product: FW322/323
vendor: Agere Systems
physical id: 5
bus info: pci@0000:03:05.0
version: 70
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=ohci1394 latency=32 maxlatency=24 mingnt=12
resources: irq:19 memory:fdeff000-fdefffff
och sudo lshw -C processor visar:
-cpu:0
description: CPU
product: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
vendor: Advanced Micro Devices [AMD]
physical id: 1
bus info: cpu@0
version: 15.11.2
slot: Socket AM2
capacity: 3700MHz
width: 64 bits
clock: 200MHz
capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp x86-64 3dnowext 3dnow pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch cpufreq
*-cpu:1
description: CPU
vendor: AMD
physical id: 5
bus info: cpu@1
version: 15.11.2
slot: Socket AM2
capacity: 3700MHz
clock: 200MHz
capabilities: cpufreq
vet dock inte hur man kollar själva temperaturerna då mitt moderkort inte stöder det, en gammal dell dator tror jag och orkar inte riktigt flasha bios, är ganska knas om nåt går fel..
Hämtade dock hem screenlets och mäter processorn där, tror inte det är värme men det är aktivitet iallafall, det går väldigt upp och ner, pendlar mellan 8%-100% med sekunders mellanrum (till och från, ibland kan den stå på i två timmar och jag rör den inte, så fort jag gör nåt så *poff*), kylpasta tror jag inte det är då jag byggde datorn från delar som skräpade för mindre än ett år sen och la då på ny pasta, om det kommit lite för mkt på, kan det påverka åt detta hållet?
Hur kan jag hitta själva felet?
Re: Datorn stänger av sig...
jag har, på gamla goda windozetiden, haft liknande problematik, fast då var det grafikkortets fläkt som spökade. Men det har du kollat?
Emka
Inlägg av Emka »
japp, hade ett fläktlöst innan o lurade på att det långsökt kan ha varit den som gav upp så satte i ett med fläkt, har fått sitta med windows flera dar nu, blir galen... :p
Osced
Inlägg av Osced »
Det kan ju vara något problem med drivrutinen för grafikkortet, om du har ett nvidia grafikkort? För det var något problem med nån av drivrutinerna som orsakade något liknande, men det problemet skulle också finnas på windows...om jag inte har helt fel.
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Har samma problem jag med, ända sedan 8.10 tror jag. Så fort jag ska göra nåt som kräver lite av datorn - redigera foton, skapa mp3 filer, konvertera om filmer, eller det märkligaste av allt är när jag går in i BIOS för att ändra nånting, då fläktar det på vill jag lova, man måste vara snabb att göra det man ska annars hinner den stänga av sig. Har inte varit med att en dator ska gå upp i varv så när man går in i BIOS. Har kollat allt, men hittar inget som ser konstigt ut. Har även bytt grafikkort för att eliminera det integrerade kortet, ingen skillnad. Testade till och med att boota från en Windows 7 skiva, gick inte, den stängde av sig efter ett tag. Samma gäller vissa Ubuntu distar, Studio exempelvis går inte heller, men standard Ubuntu funkar klockrent.
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
Emka
Inlägg av Emka »
Jag sket i det nu o satte i nytt moderkort och processor, det var det jag hade kvar o byta så hela datorn utbytt nu, tror det kan vara damm vid processorfläkten eller kanske skulle byta pasta? jag orkade inte bry mig iaf.
Körde du AMD också? kanske finns nåt sammanlänkande tänkte jag...
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Japp, AMD här också.
//Tobbe
Emka skrev:Jag sket i det nu o satte i nytt moderkort och processor, det var det jag hade kvar o byta så hela datorn utbytt nu, tror det kan vara damm vid processorfläkten eller kanske skulle byta pasta? jag orkade inte bry mig iaf.
Emka
Inlägg av Emka »
[quote="TobbeT"]Japp, AMD här också.
//Tobbe
Ok, vad tror du kan vara problemet? ny pasta eller processorn som gett sig?
mr_kiv
Inlägg av mr_kiv »
Jag skulle nog gissa på moderkortet...
Emka
Inlägg av Emka »
mr_kiv skrev:Jag skulle nog gissa på moderkortet...
ok, vad grundar du det i? är det värt att testa med ett nytt moderkort att gå o köpa ett och testa?
Emka
Inlägg av Emka »
Gjorde ett sista försök nu med att lägga på ny pasta, hoppas det funka denna gången...
