DVB-T samt fjärrkontroll
SomeonE
Inlägg av SomeonE »
Blev tvungen att installera om ubuntu efter uppgraderingen till 10.04 och nu får jag inte igång tv-kortet igen. Har försökt med kaffeine och det står att den får signal men den hittar inga kanaler (när jag körde på auto). Försökte även med w_scan -c SE och får inga träffar och inga felmeddelanden. Jag har ett internt hauppauge kort. Så jag undrar ifall någon har någon idé på hur man får igång det?
Sen är det en fjärrkontroll till kortet också. Det fungerar att använda utan att ställa in något men jag undrar hur kan man ändra på några inställningar? T ex ställa in vad knapparna gör i olika program så att ifall jag har en fullskärms flashfilm blir pause mellanslag -> vilket ofta är paus. För tillfället fungerar fjärrkontrollen i totem och liknande.
Cadryc
Re: DVB-T samt fjärrkontroll
Inlägg av Cadryc »
Vad är det får modellbeteckning på tvkortet? Det kan vi ta reda på genom terminalen, Program → Tillbehör →Terminal, skriv lspci så kommer det upp en del text, markea med musen och högerklicka → Kopiera och klistra in här.
SomeonE
Inlägg av SomeonE »
Det jag får som svar på det kommandot är:
04:06.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d1)
Vilket sitter på en Hauppauge 1150 om jag inte kommer ihåg fel. Det märkliga är att jag inte får några felmeddelanden när jag försöker använda kortet och den visar på signal men den hittar inga kanaler. Så jag funderar på ifall jag söker på rätt sätt.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Har du testat programmet Me TV ?
SomeonE
Inlägg av SomeonE »
Testade det nu. Hittar inga kannaler där heller :(
Efter lite mer sökande hittade jag att man skulle ladda ner en firmware till korter. Nu hittar den några kanaler i alla fall. Ska se ifall jag får allt att fungera.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Då hittade du mer än mig, lycka till och hoppas det fungerar.
Men om du inte behövde ladda ner firmware förut känns det skumt att du skulle behöva det nu..... :-\
SomeonE
Inlägg av SomeonE »
Jag fick igång allt nu efter att ha laddat ner firmwaren. Vad jag gjorde förrut är en bra fråga. Jag försökte få igång mythtv och följde fler guider än jag kommer ihåg så vet ärligt talat inte vad jag gjorde då. Allt jag vet är att det aldrig fungerade i myth men när jag installera Kaffine efteråt så "bara fungera det"... :P
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Hehe, bara det funkar ;D om du vet vad som gjorde susen den här gången så länka gärna.
Hur går det med fjärkontrollen? Du kan behöva använda Lirc, jag har själv skaffat en fjärr men får inte till det med lirc :(
SomeonE
Inlägg av SomeonE »
Det var följande jag gjorde:
Downloaded the firmware script by itself:
http://git.kernel.org/?p=linux/kerne...rmware;hb=HEAD
And then Save Page As
"get_dvb_firmware" - without quotes
Change directory (cd) to the folder where you saved it
Now in terminal use
perl get_dvb_firmware tda10046
Copy the resulting file ( dvb-fe-tda10046.fw ) to /lib/firmware
sudo cp dvb-fe-tda10046.fw /lib/firmware
Fjärrkontrollen fungerar som sagt men inte riktigt som jag vill. Alla knappar blir precis som när man klickar på en knapp på tangentbordet/musen. T ex ifall jag går in i tangentbordsgenvägar:
Tysta volym XF86AudioMute
Gör paus i uppspelning Pause
osv... Men skulle behöva ha något program som gjorde det möjligt att ändra vilket kommando som ska köras beroende på vilket program som körs. För det är väldigt många program där man inte kan ställa in vilka knappar som ska användas för kortkommandon.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Med Lirc så ska man kunna ställa in vad fjärrkontrollens knappar ska göra i olika program, men det vill inte funka för mig.
SomeonE
Inlägg av SomeonE »
Glömde att skriva med det. Försökte få lirc att fungera men den hitta inte fjärrkontrollen överhuvud taget :(
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Har fjärrkontrollen nåt speciellt namn?
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Om du inte redan har testat, så pröva detta att installera "Infraröd fjärrkontroll" genom Program → Programcentral. Sen ligger det under System → Inställningar. Pröva att vid Reciever sätta Manufacturer till Linux Input Device, och vid Remote Control så leta upp Hauppage i listan för Manufacturer. Du kan även pröva Generic för Reciever.
Misstänker att du redan testat, men det här är nog allt jag kan om ämnet.
