CD/DVD spelare går inte att öppna
Hej
Jag har nyss installerat Linux i en Packard Bell, men DVD spelaren kan inte öppnas (eject-funktion finns ingenstans).
Hjälp!!
Bengt
Hjälp!!
Bengt
Re: CD/DVD spelare går inte att öppna
Öppna Terminalprogrammet och kör kommandot;
eject -T
Om detta fungerar så kan du skapa en startare och lägga in det.
eject -T
Suveränt, fungerade klockrent. Tusen tack.
Hur skapar jag en startare?
- Ulsak
gör så här: högerklicka på skrivbordet, välj skapa programstartare, fyll enligt nedan:
det går säkert att göra bättre..
Hej
Fantastiskt, fungerar direkt.
Jag älskar Linux-support.
MS kan slänga sig i väggen.
Glöm inte Ulsaks kommentar i startaren!
- perab
Du kan skapa en startare (launcher) på skrivbordet (desktoop) genom att:
1. Högerklicka på en tom yta på skrivbordet.
2. Från menyn som kommer upp - välj skapa startare (create launcher).
3. I fältet kommando (command) skriver du in det kommando du fick av webaake (eject -T).
4. Skriv gärna in en tooltip i kommentar (comment).
5. Du måste också ge programstartaren ett namn.
6. "Överkurs": Byt gärna ut ikonen mot något som bättre motsvarar funktionen.
På ett likartat sätt kan du även skapa en startare i applikationsmenyn. Du kommer åt redigeringsläget genom att högerklicka på menyn alldeles till höger om Ubuntu-symbolen. Menyn heter "Applications" i engelsk Ubuntu. Jag gissar att den kan heta applikationer eller kanske program i svensk. Välj lämplig plats, och skapa en startare genom att klicka på knappen ny ... (heter "new item" på engelska). Även här fyller du i ett namn på startaren, kommandot du fick, samt eventuell tooltip. Du kan också byta ikonen.
Lycka till! Hör av dig om du behöver merhjälp eller tydligare förklaring.
Per
Edit: Ulsak var snabbare på att svara än vad jag var.
Per
Det enda säkra sättet att aldrig misslyckas - det är att inte göra någonting alls!
- Ulsak
ajaj, jag är ledsen. du kan givetvis fylla i en mer rumsren kommentar också!
inte nog med det. Om du högerklickar på programstartartaren, väljer egenskaper så får du upp den dialogruta. I övre vänstra hörnet ser du en bild på den ikon som programstartaren har för tillfället om du klickar på den kan du byta den till något annat. ett förslag är att navigera till usr/share/icons och välja någon av det temata som finns där och ur någon av mapparna välja en roligare ikon.
Man kan också skapa en fil som heter t ex: oppna_fanskapet.desktop i mappen .local/share/applications/ med detta innehåll:
Den hanmar då i menyn under "Övriga".
PS "Icon=" behövs nog anpassas till dina behov.
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Application
Name=CD Tray
Name[sv_SE]=CD Tray
Exec=eject -T
Comment[sv_SE]=Öppna fanskapet
Jag har problem med min cd/dvd-enhet jag med. Luckan går bara att öppna när enheten är tom.
I terminalen fungerar också "eject" när ingen skiva är i, men ligger det en i så händer ingenting.
Väljer jag "eject" med muspekaren får jag fram detta meddelande " A job is pending on /dev/sr0"
"eject -T" i terminalen fungerar inte heller. Får fram detta:
olle@olle-laptop:~$ eject -T
eject: CD-ROM tray close command failed: Input/output error
Hilfe bitte!
Hilfe bitte!
