vad gör jag när flash gör detta?
charlietux
Inlägg av charlietux »
E: flashplugin-nonfree: Paketet är i ett väldigt dåligt inkonsistent läge - du bör ominstallera det innan du försöker ta bort det.
Re: vad gör jag när flash gör detta?
provat sudo apt-get remove flashplugin-nonfree -f ?
charlietux
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
libstrigiqtdbusclient0 libglib1.2ldbl libfreebob0 openoffice.org-l10n-sv
libarts1c2a ispell ibritish kdelibs4c2a libartsc0 iswedish libavutil1d
libdc1394-13 kdebase-runtime-data-common gimp-help-sv libgtk1.2 libcvaux1
libmagick++10 mplayer-skins mdetect libgfortran2 kdelibs-data
libtext-glob-perl libendeavour2-2 libjack0.100.0-0
language-support-translations-sv libdate-calc-perl
openoffice.org-hyphenation-en-us xserver-xorg-video-psb liblualib50
libqt4-core libpostproc1d libswt3.2-gtk-java libcarp-clan-perl
kde-icons-oxygen libexiv2-2 xserver-xorg-video-via librasqal0 libnss3-dev
libdvbpsi4 libavformat1d binutils-static libxosd2 libpcrecpp0
libmysqlclient15off libx264-57 libvlc0 nvidia-kernel-common
libgnomescanui-common kdebase-runtime-bin-kde4 libqt4-gui libggi2
libavahi-qt3-1 python-sip4 libgii1 libgavl0 libswscale1d libnspr4-dev
libmjpegtools0c2a openoffice.org-thesaurus-en-au openoffice.org-hyphenation
libtunepimp5 libifp4 libgii1-target-x libcv1 openoffice.org-thesaurus-en-us
libiso9660-5 libdvdread3 libfile-find-rule-perl libzip1 libgtk1.2-common
libhighgui1 openoffice.org-help-sv khelpcenter4 libavcodec1d libpq5
libqca2-plugin-ossl libconfig-tiny-perl odt2txt liblua50 libswt3.2-gtk-jni
ladcca2 libimlib2 iamerican libaudit0 libnumber-compare-perl libnjb5 libofa0
libbit-vector-perl libfaad0 thunderbird-locale-sv-se
Använd "apt-get autoremove" för att ta bort dem.
Följande paket kommer att TAS BORT:
flashplugin-nonfree
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 1 att ta bort och 1 att inte uppgradera.
1 är inte helt installerade eller borttagna.
Efter denna åtgärd kommer 168kB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? j
dpkg: fel vid hantering av flashplugin-nonfree (--remove):
Fel uppstod vid hantering:
flashplugin-nonfree
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
vad gör jag?
men det var då själva f...n! vad händer om du går via det grafiska system->administration->Pakethanteraren Synaptic och försöker laga trasiga paket?
charlietux
hur då?
charlietux
så har ser det ut vad gör jag?
Adobe Flash Player plugin installer (transitional package)
This package is a transitional package that can safely be removed after you installed
flashplugin-installer.
Canonical tillhandahåller inte uppdateringar för flashplugin-nonfree. Vissa uppdateringar kan tillhandahållas av Ubuntu-gemenskapen.
hjälp ??? ??? ???
testade det som stod här
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/429841
resultatet blev det som står nedan.
rm /var/lib/dpkg/info/flashplugin-nonfree.prerm
rm: kan inte ta bort "/var/lib/dpkg/info/flashplugin-nonfree.prerm": Filen eller katalogen finns inte
mr47@c83-248-113-34:~$ dpkg --remove --force-remove-reinstreq flashplugin-nonfree
dpkg: efterfrågad operation kräver superanvändarbehörighet
när jag satte sudo framför hände detta
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq flashplugin-nonfree
[sudo] password for mr47:
dpkg: varning: ignorerar problem då --force använts:
(Läser databasen ...
dpkg: varning: fillistfilen för paketet "flashplugin-nonfree" saknas, antar att paketet inte har några filer installerade.
(Läser databasen ... 345374 filer och kataloger installerade.)
Tar bort flashplugin-nonfree ...
udo dpkg --purge --force-remove-reinstreq flashplugin-nonfree
dpkg: varning: ignorerar begäran att ta bort flashplugin-nonfree som inte har installerats.
bild 2
bild 2
bild 1
bild 1
Skärmbild- help.png (67.37 KiB) Visad 659 gånger
Återgå till "Internet"
