[löst] buggigt efter uppdatering Ubuntu 9.10 till 10.04
gandhi
Inlägg av gandhi »
Har precis uppgraderat 9.10 till 10.04 (Ubuntu) och upplever en del buggar.
1. Muspekaren har blivit till ett X i stället för pil när den är på skrivbordet, dock inte i t ex firefox. Hur ställer man tillbaka till pilpekare?
2. Uppstarten tar betydligt längre tid.
3. Alla dialogrutor och programrutor saknar "avstängningskrysset" och maximeringsikonen uppe i högra hörnet. Måste gå in i menyn för att stänga av. Mycket irriterande.
Sökte lite men hittade inga liknande buggar. Just nu är jag inte så nöjd med att ha uppgraderat.
/K
Pink Panther
Re: buggigt efter uppdatering Ubuntu 9.10 till 10.04
Inlägg av Pink Panther »
Jag vill att du gör följande i terminalen:
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get install -f
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
Sedan startar du om datorn.
Utseendet bör du kunna fixa via utseende.
/PP
Linux Mint 18 Sarah
BjHstad
Inlägg av BjHstad »
Tänkte bara säga Avstängsningskryss mm sitter upp i vänstra hörnet. Varför kan man undra.Lätt att missa om man är låst till högra hörnet
gandhi
Inlägg av gandhi »
Njäe, den föreslagna fixen från Pink Panther löste inte problemet. Alla programfönster och dialogrutor "låser sig" till övre vänstra hörnet, de saknar avstängningskryss (både i övre högra som övre vänstra hörnet). Det går heller inte att minimera eller anpassa programfönsterstorlek då de ikonerna jämte avstängningskryssen också lyser med sin frånvaro. Enda sättet att avsluta ett programfönster är att i rullisten markera "Avsluta".
Det går inte att öppna fönsterhanteraren i Inställningarmenyn. Det verkar som om uppgraderingen inte är komplett. Hur göra utan att sabba alla inställningarna?
Är det verkligen bara jag som har det här problemet?
/K
pun
Inlägg av pun »
Testa det här commandot
compiz --replace
Posta ev felmeddelanden, misstänker att din grafikdrivare har hamnat på snedden
gandhi
Inlägg av gandhi »
pun skrev:Testa det här commandot
compiz --replace
Detta blev svaret:
compiz (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
Det skumma är att när jag markerade felmeddelandet och kopierade det så blinkade skärmen till lite och ett nytt treminalfönster öppnade sig. Det fönstret hade avstängningskryss och minimerings/maximneringsknapp! Nu när jag öppnar firefox så verkar det vara återställt till normalläge, allt ser OK ut. Även muspekaren är back to normal. Var det compiz --replace som gjorde det? I så fall tack för fixen! Vad orsakade det hela?
/K
pun
Inlägg av pun »
Jo kommandot startar om fönsterhanteringen i Ubuntu
Jag behöver veta vad du har för grafik
Terminalen
KopieraKlistra in kommandot enklast
lspci | grep VGA
Sen kolla under Meny System > Administration > Hårdvarudrivrutiner om det är något som är aktiverat ?
gandhi
Inlägg av gandhi »
pun skrev:Jo kommandot startar om fönsterhanteringen i Ubuntu
Terminalen
lspci | grep VGA
svar:
08:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G96 [GeForce 9600M GT] (rev a1)
pun skrev: Sen kolla under Meny System > Administration > Hårdvarudrivrutiner om det är något som är aktiverat ?
Jag har kollat drivrutinerna tidigare och det ser ju ut som om det finns nvidia-driver igång. Bifogar skärmbild.
Tack för hjälpen hittills.
/K
pun
Inlägg av pun »
Ok... är felet kvar ?
gandhi
Inlägg av gandhi »
pun skrev:Ok... är felet kvar ?
Ja, efter omstart måste jag köra "compiz --replace" igen för att det skall funka.
/K
pun
Inlägg av pun »
Då får vi försöka knöla dit drivaren igen då......
Tar en stund att köra
 sudo jockey-text -e xorg:nvidia_current
Kolla sedan via Meny System > Inställningar > Utseende > Fliken Visuella effekter om du kan slå till och från effekter (Compiz)
gandhi
Inlägg av gandhi »
pun skrev:Då får vi försöka knöla dit drivaren igen då......
Det verkar gå att göra. Körningen tog inte så lång tid visserligen. Startade om men jag måste fortfarande köra compiz --replace
/K
pun
Inlägg av pun »
Ok..........
Jag hittar lösningar bla här och hos U-F där man lagt in en extra Compiz start för att fixa det här
Meny System > Inställningar > Uppstartsapplikationer (Startup applications)
Lägg till en ny med Compiz som namn och compiz --replace som kommando
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
pun skrev:Jag hittar lösningar bla här och hos U-F där man lagt in en extra Compiz start för att fixa det här
Japp, verkar vara en del som har problem med fönsterdekorationen:
U-F: Visual effects settings lost on reboot
Bugg: Compiz fails to decorate windows after upgrade
pun
Inlägg av pun »
Bowmore skrev: Japp, verkar vara en del som har problem med fönsterdekorationen:
Utmärkt och en till lösning så då behövs inte autostarten..... Tack !
ln -s /usr/bin/compiz /usr/bin/compiz.real
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Troligen filen /etc/xdg/compiz/compiz-manager som spökar med compiz.real.
Källa: Skip Compiz Checks in Lucid Lynx
gandhi
Inlägg av gandhi »
Ok, jag testar i kväll efter jobbet. Jag tar bort autostarten och kör koden istället.
Återkommer ikväll. Tack så länge.
/K
gandhi
Inlägg av gandhi »
Lite avrapportering:
Jag tog bort compizkommandot i uppstartsprogramlistan och skrev in följande i terminalen:
sudo ln -s /usr/bin/compiz /usr/bin/compiz.real
Efter omstart verkar allt fungera normalt igen.
Tack pun och Bowmore för assistans. Jag rapporterar ärendet som löst.
/K
