Aktivera nätverkskort
postful
Inlägg av postful »
Hej! Jag är alldeles ny med Ubuntu och är inte så sjukt bra på datorer i allmänhet. SNälla hjälp för Ubuntu verkar fett, om jag bara får det att funka.
Jag har installerat nya 10.04 i Windows 7 så att jag kan dualboota.
När jag har Ubuntu igång kan jag inte ansluta till trådlösa nätverk som jag kan ansluta till i Windows. Jag har diagnosticerat i Terminal och fick svaret att mitt nätverk är DISABLED. I windows så slår jag på och av med en knapp på tangentbordet men den knappen fungerar inte i Ubuntu.
Min dator är en Dell Inspiron 1564.
mcNisse
Re: Aktivera nätverkskort
Inlägg av mcNisse »
Hejsan och välkommen till ubuntu-se.org
vad är det för nätverkskort? eftersom du redan har letat lite i terminalen kan du testa lspci och skriva vad du har för nätverkskort i datorn.
Har du installerat genom wubi?
postful
Inlägg av postful »
jag bifogade en bild där du kan se vilket nätverkskort jag har.
jag har installerat genom wubi!
MarcusG
Inlägg av MarcusG »
Hej.
Du skulle kunna pröva med att ansluta trådbundet och sedan gå: System -> Administration -> Hårdvarudrivrutiner.
Så måste jag göra för att få igång det trådlösa nätverket på mina samtliga bärbara.
postful
Inlägg av postful »
jag har tyvärr inget trådbundet bredband bara ett mobilt internet. när jag prövade att gå in i system-admin-hardware drivers så kom det först upp en ruta som sade att jag inte har ngt internet och att den därför inte kan ladda ner nya drivers. Sen kom själva fönstret upp och där fanns inga drivrutiner alls. är det så att jag måste ladda ner nån slags drivrutin möjligtvis?
postful
Inlägg av postful »
ingen som kan hjälpa mig lösa detta?
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det känns som du har hamnat i en moment 22 situation. Du behöver nätet för att få igång kortet och kortet vill inte låta dig ansluta...
Du kanske kan leta reda på vilka drivrutinen du behöver för kortet. Ladda ner dem från packages.ubuntu.com.
Du kanske kan låna nätverk av en vän?
