Har satt upp TV-ut med hjälp av nvidia-setting och allt fungerar, lite fnul med att få till olika upplösningar och att få helskärm att hålla sig till endast en skärm (företrädesvis TV'ns). jag använder Xinerama samman med separata X-servrar även detta inga problem.
Nu till problemet, när jag ville sätta mig i lugn och ro och lägga lite patiens så vägrade Sol att starta. Öppnade en terminal och försökte den vägen.
Här är felmeddelandet jag fick:
Sökte på 'Xlib: extension "RANDR" missing on display ":0.0"' och fann att detta troligtvis hänger samman med användandet av Xinerama.~$ /usr/games/sol
Xlib: extension "RANDR" missing on display ":0.0".
The program 'sol' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.
(Details: serial 508 error_code 8 request_code 152 minor_code 5)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Jag har löst detta genom att använda två olika xorg.conf-filer, men undrar om det finns någon snyggare lösning.
Har sökt och ända lösningen tycks vara olika konfigurationsfiler men vill ändå ställa frågan efter som det i längden inte är kul att växla konfig-filer och starta om mellan olika aktiviteter.
