[LÖST] Autostart av Twonky
DiNozzo
Inlägg av DiNozzo »
Tjena!
Ja som ni ser på ämnet så kanske ni förstår vad det är jag vill uppnå.
Jag kan få servern att exekvera twonky scriptet vid uppstart , för när jag sedan kolla status så ser jag att den e halvt igång , men utan rättigheter , för jag måste alltid skriva "sudo /usr/local/twonky/twonkymedia.sh start" när jag ska starta den.
Så hur ska jag bära mig åt om jag ska göra detta från scratch?
Andreas A
Re: Autostart av Twonky
Inlägg av Andreas A »
Detta ska nog fixa biffen:
cd /etc/init.d
sudo ln -s /usr/local/twonky/twonkymedia.sh twonkymedia
sudo update-rc.d twonkymedia defaults
DiNozzo
Inlägg av DiNozzo »
Tack för ditt svar!
Jag gjorde exakt som du skrev men verkar inte funka.
Kan inte komma åt webpanelen och om jag kollar statusen så får jag detta:
jonathan@Jonathan-SERVER:~$ sudo /etc/init.d/twonkymedia status
[: 156: unexpected operator
A TwonkyMedia server seems to be running with PID , but no PID file exists.
Probably no write permission for /var/run/twonky.pid.
Och vid uppstart ligger den med bland processer:
Swap:  6040400k total,        0k used,  6040400k free,   112288k cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 1342 root      20   0 18832 3284 1960 S    0  0.2   0:02.60 twonkymediaserv
    1 root      20   0  2528 1496 1120 S    0  0.1   0:01.02 init
    2 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    6 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/1
Andreas A
Ta bort start länken som du fixade tidigare med detta:
sudo update-rc.d -f twonkymedia remove
Prova att mjuklänka istället.
ln -s /etc/init.d/twonkymedia.sh /etc/rc2.d/S70twonkymedia
ln -s /etc/init.d/twonkymedia.sh /etc/rc2.d/K70twonkymedia
Funkar inte detta får du kanske flytta pid filen om den filen nu finns.
DiNozzo
Re: [LÖST] Autostart av Twonky
Inlägg av DiNozzo »
Lyckades lösa detta genom att jag gick till Startup Applications och la till
 Command: sh /etc/Twonky/twonkymedia.sh start
och då funkade det som de skulle :)
Återgå till "Terminalforum"
