Hjälp! servern bootar inte
fraggan
Inlägg av fraggan »
Sitter här på kvällkvisten å tänkte jag skulle installera rc1 av 10.04 på servern som kör 8.04lts. Körde do-release-upgrade. Kom på att jag skulle installera update-manager-core (enligt en guide jag följde), så jag avbröt do-release-upgrade och installerade update-coren. Fick error när jag körde release-upgraden efteråt. Täkte jag bootar om servern. Nu startar den inte för den hittar inte root-disken. Ingen som har liknande problem? Hur löser man det smidigast? går det lura sig genom eller behöverj ag installera om den? Har backup på en del av configfilerna, men inte alla. Kanske lika bra att köra ominstalaltion på torsdag med 10.04an? Några ideer. Tyvärr har jag inte meddelandet som jag fick upp innan jag bootade om datorn.
Emil.s
Re: Hjälp! servern bootar inte
Inlägg av Emil.s »
Omöjligt att svara på när du inte har hela felmeddelandet.
Men för att få configurationsfiler så är det bara att boota med en live-cd och kopiera över dem till ett USB-minne eller liknande.
fraggan
Inlägg av fraggan »
Mm vet. Det var en chansning ifall någon hade gjort likadant =) Fast det e väl bar jag som är dum nog. Problemet nu e ju att den inte hittar rootfilssytemet. Den pekar på /dev/uuid/ensträng, den säger att den disken inte finns. Ska testa imorron och se om det funkar ifall ja gskriver in dev/sda1 istället. återkommer hur det går.
fraggan
Inlägg av fraggan »
Såhär ser det ut när jag bootar upp servern efter ett misslyckat försök att köra update-manager -d i prompten.
http://www.hitservice.se/custom/temp/DSC00533.JPG
Kan det vara så att det bara är att dubbelkolla UUID på disken så det är rätt disk den försöker mounta? Har inte vågat göra något än ifall det skiter sig =) orkar inte installera om.
EDIT: Föresten tror jag hittade en orsak. Verkar ha med grub2 att göra. Såg detta: https://help.ubuntu.com/community/KarmicUpgrades under "Troubleshooting".
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Har du bara en hårddisk i datorn kan du bara byta UUID mot /dev/sda? i etc/fstab med hjälp av en LiveCD.
fraggan
Inlägg av fraggan »
Jag bootade upp datorn med licecdn och körde en aptitude update å sen en aptitude upgrade så löste det sig auto.
