Extern SCSI-hårddisk med parallellports-gränssnitt
m!rage
Inlägg av m!rage »
Verkar vara någon no-name. Invändigt är hårddisken kopplad till lådan med en 50-polig IDC-kontakt (ser ut som en PATA-kontakt fast bredare). Den kabeln går direkt till kontakterna på baksidan, 50-poliga Centronics. Jag antar att man kan använda en Centronics-till-parallellports-kabel för att ansluta den till en dator. Har Linux stöd för SCSI via parallellporten och hur gör jag då för att använda denna hårddisken?
EDIT: Hårddisken är en Seagate ST32109N. Hittar inget datablad eller annan info mer än det här och det här
Andersen
Re: Extern SCSI-hårddisk med parallellports-gränssnitt
Inlägg av Andersen »
Den första SCSI kontakten såg ut så där, d.v.s. en 25-pin D-Sub kontakt. Den ska anslutas till en SCSI kontroller med motsvarande kontakt. Du ska inte ansluta den till parallel porten i datorn. Om du har en SCSI-1 kontroller, så kan du ansluta hårddisken till den genom att byta ut kabeln mot en som har Centronics 50-Pin i bägge ändarna. Med en SCSI-2 kontroller så använder du en kabel med Centronics 50-pin i ena änden, samt en DH50 - 50 Pin High-Density i ena änden.
Lådan för hårddisken ser bekant ut, jag har nog en likadan. Jag bytte ut SCSI-1 kontakten mot en SCSI-2 kontakt.
Centronics 50-Pin (SCSI-1)
DH50 - 50 Pin High-Density (SCSI-2)
m!rage
Inlägg av m!rage »
Säker? Jag har haft en urgammal bärbar dator på 33MHz med Windows 95 som hade en extern cd-läsare som kopplades på det sättet jag beskrev. Alltså med en Centronics-till-D-SUB25. Och jag är ganska säker på att det var en parallellport och inte en scsi-port i datorn, men jag kan ha fel
Andersen
Hundra procent säker, det fanns hårddiskar som man anslöt till parallelporten. Dessa hade ett kontrollerkort på insidan av lådan, men det har inte din. Det är en SCSI hårddisk, och behöver en SCSI controller för att fungera.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Släng skiten!
Jag känner igen lådan, jag fick en sådan gratis för cirka tio år sedan.
Den lådan är hopplöst omodern nuförtiden.
Hårddisken kan du kolla genom att koppla in den i en halvgammal dator, för att se om den är något att ha.
Det är naturligtvis skillnad om du vill öppna ett museum... :)
m!rage
Inlägg av m!rage »
Okidok, då slänger jag den.
Andersen
Det går väl att byta ut Centronics kontakten mot en eSATA kontakt.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Va? Det är alltså en svingammal hårddisk vi pratar om, SATA var nog inte ens uppfunnet då
Andersen
Du byter ju naturligtvis ut den gamla hårddisken mot en SATA disk. ;)
m!rage
Inlägg av m!rage »
Jaha. Men chassit är inte värt någonting för mig så det är ingen mening att spara det. Dessutom låter det mer än alla datorer i huset samtidigt :P Jag tänkte slakta det och ta de lösa komponenterna istället.
Andersen
Den gamla hårddisken kan du säkert sälja hos företag som pysslar med dataräddning. Jag har fått mellan 500-2000 för gamla hårddiskar som de behöver delar till för att rädda en annan hårdisk med.
http://www.webuyharddrives.com/
m!rage
Inlägg av m!rage »
Det är inte ens min hårddisk, jag tog den från skroten för att ha något att leka med :P Så innehållet är inte heller av värde för mig...
Andersen
Vad menar du? Det är inte din hårddisk, men du skulle kasta den, sedan slakta den. ??? ??? ???
m!rage
Inlägg av m!rage »
Slänger hårddisken, behåller chassit. I delar
Andersen
Vad ska du använda delarna till? ;D
m!rage
Inlägg av m!rage »
Jag vet inte, de hamnar väl i skrotlådan. Finns ju ett dåligt nätaggregat, två fläktar och en massa sladdar som säkert går att ha till ngt
Andersen
Man kan ju fråga sig om denna tråd verkligen var seriös. Du förkastade direkt alla seriösa svar, men godtog genast svaret "Släng skiten!".
Du har fullständigt dödat mitt intresse att försöka hjälpa folk i detta forum. Om det var syftet med det hela, så är det bara att gratulera. Jag kommer aldrig mera att logga in på forumet, utan bli en sådan person som bara läser.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Fungerande fläktar sparar jag alltid på...
Lars
Inlägg av Lars »
Andersen skrev:Du har fullständigt dödat mitt intresse att försöka hjälpa folk i detta forum. Om det var syftet med det hela, så är det bara att gratulera. Jag kommer aldrig mera att logga in på forumet, utan bli en sådan person som bara läser.
Utanför ämnet: Äh, ta det inte så hårt ;) Det är inte alltid folk följer ens råd, eller ens visar uppskattning. Men det är alltid fler som läser en tråd än som skriver i den. Så din arbetsinsats är inte bortkastad bara för att trådskaparen inte följer dina råd. T.ex. uppskattade jag ditt tips om http://www.webuyharddrives.com/.
m!rage
Inlägg av m!rage »
Andersen skrev:Den gamla hårddisken kan du säkert sälja hos företag som pysslar med dataräddning. Jag har fått mellan 500-2000 för gamla hårddiskar som de behöver delar till för att rädda en annan hårdisk med.
Ah, missförstod dig en aning. Trodde att du länkade till en sida som skulle hjälpa mig rädda innehållet på hårddisken, därav mitt svar. Och eftersom jag hade fått svar, att det inte gick att använda den utan ett SCSI-kort som jag inte har så la jag mer projektet. Ber om ursäkt om du tog det personligt. Jag har nu lagt in den på webuyharddrives, tack för tipset!
