Går det att dela en internetuppkoppling mellan Ubuntu 9.10 och en annan dator? Varför jag frågar är att jag har en gammal Mac, utan trådlöst kort. Kan jag koppla ihop den med min Ubuntu-laptop (med en ethernetkabel) och dela den trådlösa uppkopplingen så att jag kan surfa från den stationära Macen ”via” laptopens trådlösa?
Okej... det där kanske lät krångligt. Hoppas det är någotsånär begripligt.
Tack!
SK
PS. I Mac OS X finns något som kallas för just ”Internetdelning” - jag har använt mig av det förut, med framgång. DS.
Internetdelning?
- SlamsornasKung
Internetdelning?
- SlamsornasKung
Re: Internetdelning?
Svarar på mitt eget inlägg. Hittade följande:
http://www.fs-security.com/docs/connection-sharing.php
Verkar inte vara busenkelt, men antagligen det enklaste sättet. Rätta mig om jag har fel.
Edit: Jag svarar, (igen) på mitt eget inlägg. Det här verkar vara nästan FÖR enkelt:
Ska testa så fort tillfälle ges. Återkommer med rapport.Ubuntu 9.10 Method
You will need either two Ethernet ports, one for the incoming internet and 1 for the connection to the other computer, or a Wireless card for the incoming internet and an Ethernet port for the connection to the other computer. When logged into your computer right click on the network indicator in the top right hand corner, click on "Edit Connections..." select "Auto Eth0" and click "Edit..." then go to the "IPv4 Settings" tab and next to "Method:" select the drop down box and select the option that says "Shared to other computers". Restart your computer and then you will be able to just plug-in any computer to your Ethernet port to share the connection.
- SlamsornasKung
Det fungerar alldeles utmärkt. Den senare, "9.10-metoden". Ubuntu kicks ass!
