Java
andy
Java
Inlägg av andy »
sitter och skriver lite java
är ganska grön, men undrar hur jag skapar en fil av min java kod
som jag kan ta med mig,
inte en .class eller .java, ingen källkod
utan ett program helt enkelt
[LÖST]
TicToc
Re: Java
Inlägg av TicToc »
här hittar du den information du behöver
http://java.sun.com/docs/books/tutorial ... index.html
om jag nu förstod dig rätt alltså.
pun
Re: Java
Inlägg av pun »
Eclipse är väl en bra start....
https://help.ubuntu.com/community/EclipseIDE
jens.tinfors
Re: Java
Inlägg av jens.tinfors »
Intellij är en ännu bättre start.. http://www.jetbrains.com/idea/download/
morpa
Översättare
Re: Java
Inlägg av morpa »
För en nybörjare tror jag att Netbeans är perfekt.http://netbeans.org/ (eller intellij)
andy
Re: Java
Inlägg av andy »
kör en ny tag om vilket java IDE som är bäst
tack för hjälpen
jens.tinfors
Re: Java
Men för att besvara originalfrågan.
Låt säga att du har en klass under src/com/jenstinfors/Test.java som ser ut som följande:
package com.jenstinfors;
import java.util.Date;
class Test {
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("yadda: " + new Date(new Long("1241621900115")));
Denna klass ligger i ett paket som heter com.jenstinfors
Du kompilerar den med följande kommande:
javac src/com/jenstinfors/Test.java
För att köra den så pekar du ut dess classpath och klassnamnet:
java -cp src com.jenstinfors.Test
Såhär jobbar naturligtvis ingen i praktiken. Istället använder man sej av lämpligt byggverktyg. Ett sådant är ant, här finns en exempel-fil för att bygga ett typiskt java-projekt => http://ant.apache.org/manual/using.html och som dessutom packar ihop dina klasser i en jar fil som är lätt att distrubuera. För att köra programmet på olika OS så skriver du ett litet script för respektive OS som startar ditt program. För *NIX och Mac OS X så är det lämpligt med sh/bash för windows så.. får du fråga någon som är bättre än mej, men det är väl nån slags .bat tror jag.
Vad gäller IDE så är det väl egentligen hugget som stucket, each to his own. Vad som får din båt att flyta. Själv så gillar jag intellij, den finns sedan ett litet tag som gratis community edition.
Men mitt tips är att inte använda IDE'n som byggverktyg. Håll dem isär så att du och dina polare själva kan välja den IDE ni känner för. Än viktigare anledning att hålla dem isär att när ditt projekt växer så vill du antagligen sätta upp ett kontinuerligt byggsystem. Dessa spelar väl med ant och andra byggverktyg, men har inget med IDE'ar att göra.
/jensa
Andreas A
Re: Java
Inlägg av Andreas A »
Har skrivt nedan hur du kan gå tillväga för att bygga en enkel Jar fil.
Först ska du gå in i katalogen där du har din java kod.
Följande exempel har sin kod i ~/Java/ och har bara en källkod som heter Hello.java.
Kompilera Hello.java med följande kod:
cd ~/Java
javac Hello.java
Nu är koden kompilerad.
Nu ska vi bygga in det i en jar fil med följande kommando:
jar cvf Hello.jar Hello.class
Nu har vi en jar fil, men som inte kan startas.
Nu ska vi fixas så den startar Hello.classen när man kör jar filen.
jar cfe Hello.jar  Hello Hello.class
Nu har vi en jar fil som kan startas.
Nu testar vi jar filen så den fungerar:
java -jar Hello.jar
Då ska allt fungera riktigt.
Mer info kan fås här:
