Time out waiting for root file system...
- Skyldig
Alert! /dev/disk/by-uuid/d8fa3b01-ea4e-415e-829f-600c9f784f87 does not exist. Dropping to a shell!
(initramfs)
Verkar som att sda1 har blivit korrupt.
När jag bootar via 9.10 livecd och tittar i Disk Utility står bootpartitionen (sda1) som Unrecognized. Kör jag sudo fsck -fy /dev/sda1 så "passar" den alla testen och avslutar med /dev/sda1: 273521/3424256 filer (0.1% ej sammanhängande), 1738912/13671307 block
Kör jag sudo parted -l ser allt normalt ut.
Finns det något enkelt sätt att fixa så att denna partitionen blir bootbar igen?
(initramfs)
- Osprey
Re: Time out waiting for root file system...
Förmodligen pekar UUID:t "d8fa3b01-ea4e-415e-829f-600c9f784f87" inte på sda1...
Om du har Grub2 vilket är standard om du nyinstallerade karmic så går det att fixa med "sudo update-grub" och om du har Grub (1) så får du fixa det genom att se efter vad sda1 heter med "ls -l /dev/disk/by-uuid" och sedan lägga in det i "/boot/grub/menu.lst"...
Prova med att lägga till rootdelay=300 som kernel boot-option i uppstarten.
- Skyldig
Problemet är att sda1 ( / ) ligger som Unrecognized /Unknown or Unused enligt Disk Utility.Osprey skrev:Förmodligen pekar UUID:t "d8fa3b01-ea4e-415e-829f-600c9f784f87" inte på sda1...
sudo update-grub
gav
grub-probe: error: cannot find a device for / .
@bowmore
Menar du att längre väntetid innan timeout skulle få / att repareras?
- Osprey
Nej självfallet, det borde jag ju tänkt på! Givetvis kan den inte hitta något device för / eftersom det var just det den gjorde exit för...Skyldig skrev:sudo update-grub
gav
Hur ser det ut om du startar från en Live-CD och kör "ls -l /dev/disk/by-uuid" och hur ser det ut i "gparted"..?
Om du hittar sda1 där så kan du montera den på /mnt och köra en "chroot" dit sedan och därefter "update-grub"...
Nej, såg inte att disk utility hade problem med partitionen.Skyldig skrev:@bowmore
Däremot beror många av de problem för det felmeddelandet på detta. Jag har tidvis haft det på nya diskar.
Vore bra om du la ut utskrifterna från
sudo fdisk -l /dev/sda
sudo blkid
- AVREGISTRERAD
sudo grub-install --recheck /dev/sda
sudo update-grub
sudo update-grub
- Skyldig
Underbart! Tack för den goda responsen! Testar detta idag efter jobbet.
- Skyldig
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-04-20 18:15 10A001C92B5ED16E -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-04-20 18:15 5adc514c-593f-47ad-b9a2-40d386449d30 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-04-20 18:15 78d6c9e1-a566-43fb-9fa8-75767a7d1b01 -> ../../sda7
ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted -l
Model: ATA ST9320320AS (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 32,3kB 56,0GB 56,0GB primary ext4 boot
3 56,0GB 320GB 264GB extended lba
7 56,0GB 166GB 110GB logical ext4
6 166GB 171GB 4302MB logical linux-swap(v1)
5 171GB 320GB 150GB logical ntfs
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system). /dev/sr0
has been opened read-only.
Error: /dev/sr0: unrecognised disk label
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install --recheck /dev/sda1
grub-probe: error: cannot find a device for /boot/grub.
No path or device is specified.
Try ``grub-probe --help'' for more information.
Auto-detection of a filesystem module failed.
Please specify the module with the option `--modules' explicitly.
edit:
sudo mount /dev/sda1 /mnt
mount: you must specify the filesystem type
- AVREGISTRERAD
Samma fel löste sig här.
http://ubuntu.se/showthread.php/7009-Ak ... s%29/page3
- Osprey
Filsystemstypen på sda1 är ext4 så du ska isåfall mounta den med "sudo mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt"...Skyldig skrev: sudo mount /dev/sda1 /mnt
MEN, det borde du egentligen inte behöva ange för ett ext-filsystem och dessutom syns den inte med "ls -l /dev/disk/by-uuid"... Så något är det som inte stämmer här...
Den visas alltså inte av "ls -l /dev/disk/by-uuid", men däremot av "parted -l"... Något är det som inte stämmer i partitionstabellen...
När jag kollar diakarna/partitionerna så brukar jag använda e2fsck -f -y -v -C 0 -D, men den borde inte göra något speciellt annorlunda i det här avseendet än den fsck du redan kört... Har du något utrymme så du kan prova att klippoklistra sda1 till en ny partition i gparted..?
Anledningen till att testa detta i gparted är att parted -l uppenbarligen hittar sda1, medan många andra delar uppenbarligen inte gör det...
- Skyldig
Tack för svaret. Tyvärr har jag inte haft så mycket tid sista veckan att titta på den maskinen.
Jag körde repair i testdisk, vilket tog lååång tid. När den var klar var alla partitioner utom /home helt kass och efter det hade jag inte mer tid att lägga. Avvaktar morgondagen så blir det två maskiner med 10.04lts. Hoppas innerligt att den innehåller redigt med buggfixar.
