Bios reset
- xtr3m3
Bios reset
Nån som vet hur lång tid det tar för allt att ladda ur så bios blir resetat i en Dell Latitude D531?
Har plockat ur datorbatteriet och bios batteriet.
Re: Bios reset
Några sekunder till en minut. Så du kan sätta i det igen nu
- xtr3m3
Re: Bios reset
Har hört att det kan ta nån månad för hela allt att bli resetat.
Har adminstratörslösenord i bios så ingen ska kunna ändra nått.
Sen att alla inställningar går tillbaka till standard.
Tyvärr har jag glömt bort vad jag satte så jag inte använt datorn på säkert över ett halvår.
Sen har jag bra men kort minne
Var det som jag tänkte på
Vet att en standard reset tar nån sekund men att reseta allt har jag hört tar längre tid
Re: Bios reset
lösenordet i bios är inget som försvinner när du tar ur batteriet
- xtr3m3
Re: Bios reset
Det jag hört är om att det är nånting som har ström kvar som håller det till bios för att hålla kvar inställningarna.
Men att om man plockar ur all ström från datorn så kommer det även att ta slut i den saken tillslut.
Eller har jag hört alldeles fel?
Hur ska jag gå tillväga då?
Har sett att man kan låsa upp det för runt 300 kronor men jag vill inte betala så mycket för det.
Re: Bios reset
har en hp laptop liggande med bios password. legat strömlös sista året men password är kvar
- xtr3m3
Re: Bios reset
Ok.
Sen har jag sökt på nätet att det finns "standard" lösenord från tillverkaren som ska kunna användas.
Men inget jag testat har fungerat.
Re: Bios reset
kan finnas nåt progg för crackning av bios password. men hittade inget till min hp iaf
- xtr3m3
Re: Bios reset
Ok. Så det verkar ganska kört annars.
Har tagit isär den för att försöka lokalisera bios och "kortsluta" det. Men har inte hittat det än.
Re: Bios reset
http://www.techspot.com/vb/topic80545.html hittade den här lycka till
- xtr3m3
Re: Bios reset
Jo. Sett den länken men det verkar vara för en D400 och dom är inte likadana tyvärr.
Har sökt lite till och kan ha hittat nått. Märks väl om det går eller inte.
Re: Bios reset
På nyare moderkort så lagras den informationen i en eeprom och kommer således inte att påverkas av att cmos-batteriet plockas bort.
Det finns dock högst troligen en jumper för detta, kolla i manualen.
- xtr3m3
Re: Bios reset
Har kollat och det finns tyvärr ingen jumper.dmz skrev:På nyare moderkort så lagras den informationen i en eeprom och kommer således inte att påverkas av att cmos-batteriet plockas bort.
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Re: Bios reset
Testa bara att trycka på "esc" tangenten många många gånger då kan lösenordet försvinna det fungerar bara på äldre datorer. Du kan även testa några av F1, F2 eller F10 då kan det gå att återställa lösenordet.
- xtr3m3
Re: Bios reset
Ok.
Nu vet inte jag om du menar på det lösenordet som man kan få lov att ange innan man kan starta datorn.
Nått sånt är det inte. Datorn går att köra. Kan bara inte ändra nått i bios.
Ska testa iallafall och se.
Re: Bios reset
Om det mot förmodan inte skulle räcka med att ta bort batteriet, för det har du väl testat, så vet jag att det finns ett par urgamla dos-program som heter killcmos och wipecmos. Kan inte skillnaden men det ena av programmen rensar alla bios-inställningar. Ta en titt på dem
Re: Bios reset
BIOS password ligger normalt i CMOS. Finns ju inga andra ställen att lagra det vad jag vet.
Sökte på bios password reset och första träffen blev denna
http://www.topbits.com/reset-bios-password.html
Här finns en del varianter plus backport passwords.
- xtr3m3
Re: Bios reset
Ok.Bowmore skrev:BIOS password ligger normalt i CMOS. Finns ju inga andra ställen att lagra det vad jag vet.
Har kollat runt lite. Verkar vara så på vissa datorer att man måste lämna in den så dom kopplar in nån apparat som nollställer allt.
Är förmodligen så på den här datorn. Får väl vara som det är.
Re: Bios reset
Har du ens testat med det vi föreslagit? Svårt att veta om det fungerar eller inte annars
- xtr3m3
Re: Bios reset
Har tidigare skruvat isär datorn och ej hittat cmos så jag har ej kunnat testa att "kortsluta" det.Anon skrev:http://www.techspot.com/vb/topic80545.html hittade den här lycka till
Har testat. Utan framgång. Tack förslagetspindelharpan skrev:Testa bara att trycka på "esc" tangenten många många gånger då kan lösenordet försvinna det fungerar bara på äldre datorer. Du kan även testa några av F1, F2 eller F10 då kan det gå att återställa lösenordet.
Har ingen hårddisk i den. Får se idag om min mors kille kommer med en. Får installera windows och testam!rage skrev:Om det mot förmodan inte skulle räcka med att ta bort batteriet, för det har du väl testat, så vet jag att det finns ett par urgamla dos-program som heter killcmos och wipecmos. Kan inte skillnaden men det ena av programmen rensar alla bios-inställningar. Ta en titt på dem
Har inte testat det än. Låg hela dagen i sängen igår. Mådde inte så bra (var inte bakis). Ska testa lite senareBowmore skrev:BIOS password ligger normalt i CMOS. Finns ju inga andra ställen att lagra det vad jag vet.
Nu vet du hur det ligger tillm!rage skrev:Har du ens testat med det vi föreslagit? Svårt att veta om det fungerar eller inte annars
