wlan
velez
wlan
Inlägg av velez »
har precis installerat ubuntu på en HP dator, är helt nyfiken på den, dock kan jag ingeting om hur den fungerar och hur man gör, när jag intallerade programet valde jag svenska som språk men den blev på engelskan hel och hållet.
men nu till min fråga hur ska jag göra så att wlan fungerar, internet fungerar bara genom nätverkskabel,
någon som kan beskriva på ett bra sätt, om jag inte lyckas att få det att fungera så byter jag tillbaka till xp
modellen är HP Pavilion zv6000 (zv6243ea)
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
Välkommen till forumet.
Vi börjar med wlan.
Gå in i System/Administration/Hårdvarudrivrutiner.
Där ska du nu kunna välja att aktivera ditt wlan. Ha nätverkskabeln i då den kommer att ladda ner drivrutiner.
Så språket.
Gå in iSystem/Administration/Språkstöd
Där ska du kunna välja att installera svenska.
Sen kan du bli tvungen att välja svenska vid inloggningsrutan och välja svenska som standard.
Hoppas du fattar vad jag menar :)
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
har lyckats med både men wlan och språket, hur gör man med grafik kortet, drivrutiner och så, ?
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
Beror på. Har du ati är det antingen bara att köra på och inte göra nått eller ta ner drivaren från deras sida.
Har du geforce så gör du samma sak som jag sa om wlan:et :)
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
de ati på den,
verkar vara en krånglig operativsystem, fattar ingeting på den,
en annan fråga, när jag kopplar bort strömkabel blir bildskärmen starkare sen när jag kopplar in den igen blir den svagare, hur ska man göra?
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
Är lite krångligt i början. Jag hoppade mellan linux och windows i ett år innan jag gick över helt.
När det gäller bildskärmen borde det vara tvärtom. Alltså att skärmen blir svagare när du drar ur och starkare när du sätter i.
Kolla system/inställningar/strömhantering.
Ati drivare kan du ta ner här: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Kolla bara så att du tar rätt. 32-bit eller 64-bt och för rätt grafikkort.
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
kan inte lösa problemet med skärmen, har kollat på inställningar. vad kn felet vaa?
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
Vilken version av Ubuntu kör du?
Kan vara den här buggen du råkat ut för: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/lucid ... bug/548709
Vet inte om det kan bli bättre om du installerar nyaste drivaren för ati.
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
har laddat 9.10, verkar som jag inte hittar driv rutinerna till ATI Radeon Xpress 200M
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
hur öppnar man sen när man har laddat den, står att man ska välj program för att man ska öppna den
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
går ej at installera
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
Följt instruktionerna noggrant?
To install the ATI Proprietary Linux driver using the Automatic option, follow
these steps:
1 Launch the Terminal Application/Window and navigate to the ATI Propri-
etary Linux driver download.
2 Enter the command sh ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run to launch the
ATI Proprietary Linux driver installer.
The ATI Proprietary Linux Driver Setup dialog box is displayed
3 Select Install Driver and click Continue. The ATI License Agreement will be
displayed.
4 Read the License Agreement and click I Agree to continue the installation, or
Cancel to terminate the installation. The Mode of Installation Dialog Box is
displayed.
5 Select Automatic and click Continue. The ATI Proprietary Linux Driver is
now installed, and the Installation Complete Dialog box will be displayed.
6 Exit to close the ATI Proprietary Linux Driver Installer.
7 Launch the Terminal Application/Window and run:
• For versions of X.Org newer than 7, /usr/bin/aticonfig --initial to config-
ure the driver for your ATI product.
• For versions of X.Org older than 7, /usr/X11R6/bin/aticonfig --initial to
configure the driver for your ATI product.
8 Reboot your system.
You have successfully installed the ATI Proprietary Linux Driver.
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
fattar ingenting , finns det på svenska hur man gör, tror inte jag klaa av det
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
Får se om du fattar. Har översatt med google translate :)
För att installera ATIs patentskyddade Linux-drivrutin hjälp av den automatiska alternativet, följ
dessa steg:
1 Starta programmet Terminal / fönster och navigera till ATI egenutvecklade-
tära Linux-drivrutin nedladdning.
2 Ange ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run kommandot sh att lansera
ATI Patentskyddad Linux-drivrutin installerat.
ATI Patentskyddad Linux-drivrutin dialogrutan visas
3 Välj Installera drivrutin och klicka på Fortsätt. ATI licensavtalet kommer att
visas.
4 Läs licensavtalet och klicka på Jag accepterar för att fortsätta installationen, eller
Avbryt för att avsluta installationen. Det sätt på installation dialogruta
visas.
5 Välj Automatisk och klicka på Fortsätt. ATI Patentskyddad Linux-drivrutin är
nu installerat och Installation Complete Dialogruta visas.
6 Avsluta för att stänga ATI farmaceutiska Linux Driver Installer.
7 Starta programmet Terminal / Fönster och kör:
• För versioner av X. Org nyare än 7, / usr / bin / aticonfig - första till config-
ure drivrutinen för ATI produkt.
• För versioner av X. Org äldre än 7, / usr/X11R6/bin/aticonfig - första till
konfigurera drivrutinen för din ATI produkt.
8 Starta om datorn.
Du har nu installerat ATI farmaceutiska Linux-drivrutin.
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
vad gör jag när jag har startat programmet terminal jag skriver in ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run, det står
amir@amir-laptop:~$ ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run
bash: ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run: Filen eller katalogen finns inte
amir@amir-laptop:~$
gör jag rätt
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
Det låter rätt.
Vart har du filen? i Hämtningar?
För att navigera till rätt mapp i terminalen skriver du detta:
cd Hämtningar
Då kommer du till hämtningar. Sen är det bara att köra det andra kommandot igen.
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
mir@amir-laptop:~$ cd Hämtningar
amir@amir-laptop:~/Hämtningar$ .ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
.ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run: command not found
tror jag ska strunta i detta, känns hopplöst att forsöka,
men är det pga driv rutinerna som skärmen r så?
xtr3m3
Re: wlan
Inlägg av xtr3m3 »
Det ska vara:
sh ./ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
Du kommer in i allt så småning om. Bara det här är klart kommer det nog flyta på fint :)
velez
Re: wlan
Inlägg av velez »
nu hände det lite mera,
amir@amir-laptop:~$ cd Hämtningar
amir@amir-laptop:~/Hämtningar$ sh ./ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
Created directory fglrx-install.IuPeC5
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.593...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.31-20-generic; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
Removing temporary directory: fglrx-install.IuPeC5
vad är det för fel nu?
Återgå till "Internet"
