Nybörjartur
pelleE
Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Har just installerat 9.10 på sticka till min bärbara HP......skall jag välja 32 eller 64 versionen?.........snart skall jag lära mig hur jag uppgraderar Firefox till den svenska varianten.......men mitt stora problem är att jag vill visa några tekniker att det går att köra SketchUp Pro i Linuxvariant......men när jag laddar ner Wine så får jag svaret: Dependency is not satisfiable: libopenal1........när jag fortsätter installationen av Wine så kommer en äldre utgåva och vid den konfigurationen så kan jag inte 'se' alla mina program i Windows.......något gör jag fel....men vad........./pelleE
xtr3m3
Re: Nybörjartur
Inlägg av xtr3m3 »
Kan hjälpa dig med 32-bit vs 64-bit.
Har du en dual-core processor som klarar 64-bit ska du självklart välja det.
Det andra får nån annan ta :)
Re: Nybörjartur
Jag skulle valt 64-bit versionen.
Vad händer om du försöker installera paketet själv?
sudo aptitude install libopenal1
pelleE
Re: Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Tack för tipsen........skall köpa en ny USB sticka och börja om från början.......
xtr3m3
Re: Nybörjartur
Inlägg av xtr3m3 »
pelleE skrev:Tack för tipsen........skall köpa en ny USB sticka och börja om från början.......
Välkommen föresten :)
Varför ska du köpa en ny? Är väl bara att formatera den du har eller?
pelleE
Re: Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Kan prova att formatera i Windows......förra gången jag startade om så raderade jag bara 9.10 installationen men då får jag inte plats med en ny 9.10 installation.......
xtr3m3
Re: Nybörjartur
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Ta inte snabbformatering bara. Ta fullständig.
Re: Nybörjartur
pelleE skrev:Kan prova att formatera i Windows......förra gången jag startade om så raderade jag bara 9.10 installationen men då får jag inte plats med en ny 9.10 installation.......
Då kanske den gamla installationen hamnat i papperskorgen, det skulle förklara varför det är ont om plats. Från live-CDn kan du tömma pappaerskorgen på stickan.
xtr3m3
Re: Nybörjartur
Inlägg av xtr3m3 »
Försvinner inte det vid en total formatering?
Re: Nybörjartur
xtr3m3 skrev:Ok. Ta inte snabbformatering bara. Ta fullständig.
Skillnaden mellan snabb och fullständig är att den vid snabb formaterar den. Vid fullständig kontrollerar den även att inga sektorer etc är skadad innan den formaterar stickan.
Allt som finns på stickan försvinner vid formatering av den.
xtr3m3
Re: Nybörjartur
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Jo det var det jag misstänkte.
pelleE
Re: Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Va mycke man får lära sig.........bara man frågar
pelleE
Re: Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Någon som vet varför en 8 GB sticka inte räcker för att köra 9.10 med.........får inte plats med alla uppdateringar
Re: Nybörjartur
pelleE skrev:Någon som vet varför en 8 GB sticka inte räcker för att köra 9.10 med.........får inte plats med alla uppdateringar
Det ska vara mer än tillräckligt för att få plats med. Kommandot "df -h" visar utrymmet.
pelleE
Re: Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Godmorgon några........har en 8 GB USB sticka som inte vill räcka till för 9.10.......fick rådet av 'hund' att skriva df -h för att se innehållet......./dev/sdb1 har Size 7,5 G men Used bara 693 M......allokererar den 7,5 G för att ha i reserv utifall att eftersom där är Available 6.8 G.........däremot /dev/loop0 har Size 668 M, Used 668M och Avilable 0 = Use 100%
Många funderingar........åker och köper en 16 G sticka på förmiddagen så att jag har i natt och jobba med.........förmodligen finns det någon typ 'purge' kommando som kan frigöra inte utnyttjat utrymme.......men då är man väl inne på fortsättningskurs 8
Re: Nybörjartur
Posta outputen i sin helhet, det blir mer begripligt då.
pelleE
Re: Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Så här ser det ut efter lite klipp å klistra........hoppas att det är förståeligt........SanDisk USB 8GB
ubuntu@ubuntu:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
aufs 944M 43M 901M 5% /
udev 944M 264K 944M 1% /dev
/dev/sdb1 7.5G 693M 6.8G 10% /cdrom
/dev/loop0 668M 668M 0 100% /rofs
none 944M 104K 944M 1% /dev/shm
tmpfs 944M 16K 944M 1% /tmp
none 944M 80K 944M 1% /var/run
none 944M 0 944M 0% /var/lock
none 944M 0 944M 0% /lib/init/rw
ubuntu@ubuntu:~$
pelleE
Re: Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Kan man lära sig att infoga externa bilder i forumet........??
Re: Nybörjartur
pelleE skrev:Kan man lära sig att infoga externa bilder i forumet........??
När du skriver ett inlägg, så kolla nedanför rutan där du skriver inlägg, där finns en flik som heter "Ladda upp en bilaga". Klicka på den, bläddra fram din bild och klicka på "Bifoga filen". Det kommer då också upp ett alternativ att "Placera inom inlägget" (som jag har använt här).
Klart! :)
Det finns en begränsning i hur stor bilden får vara, men jag vet inte var den gränsen går.
pelleE
Re: Nybörjartur
Inlägg av pelleE »
Hurra nu kan jag lägga in en bild av resultatet från sökningen
