Inget internet på HP xw4300 [LÖST]
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
StefanB
Inlägg av StefanB »
Jag har installerat karmic på en HP xw4300 Workstation med trådbunden anslutning men jag kan inte ansluta till internet. Det fungerar att pinga webbplatser, exempelvis google, men det går inte att ta sig ut på internet. Det går inte heller att surfa med live-CD:n.
Detta innebär även att jag inte kan installera paket från förråden. Två andra datorer i nätverket med karmic installerade fungerar utan problem.
"sudo lshw -C network" ger
  *-network
       product: NetXtreme BCM5752 Gigabit Ethernet PCI Express
       vendor: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:3f:00.0
       logical name: eth0
       version: 01
       serial: 00:16:35:b0:35:73
       capacity: 1GB/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.99 duplex=full firmware=5752-v3.10 ip=192.168.1.3 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/s
       resources: irq:29 memory:e8400000-e840ffff
Någon som har något förslag?
StefanB
Re: Inget internet på HP xw4300
Inlägg av StefanB »
Jag hittade lösningen på http://art.ubuntuforums.org/showthread.php?p=2507762 genom att köra detta i terminalen:
sudo ifconfig eth0 mtu 1500
mtu-värdet är annars 1320. Värdet 1500 försvinner när jag bootar om och ställs om till 1320, och den lösning som anges på sidan ovan hjälper inte. Så hur gör man för att alltid ha mtu 1500?
StefanB
Inlägg av StefanB »
StefanB skrev:Så hur gör man för att alltid ha mtu 1500?
Jag hittade lösningen på det också:
1. Högerklicka på nätverksikonen
2. Välj "Redigera anslutningar"
3. Markera anslutningen och klicka på "Redigera..."
4. I fliken trådbundet vid MTU; byt automatisk mot 1500
Återgå till "Internet"
