inget ljud i 10.04 LÖST
starwolf
OS: Windows
Inlägg av starwolf »
Mitt ljud är borta
vid komando sudo aplay -l
får jag detta:
**** Lista över PLAYBACK hårdvaruenheter ****
kort 0: SB [HDA ATI SB], enhet 0: ALC883 Analog [ALC883 Analog]
Underordnade enheter: 1/1
Underordnad enhet nr. 0: subdevice #0
kort 0: SB [HDA ATI SB], enhet 1: ALC883 Digital [ALC883 Digital]
kort 0: SB [HDA ATI SB], enhet 6: Si3054 Modem [Si3054 Modem]
Vid alsamixer i teminalen får jag:
alla staplar gröna o vita.
vad finns att göra för att få ljudet tillbaka??
DeepThought
Re: inget ljud i 10.04
Inlägg av DeepThought »
Kanske en dum fråga, men det är inte så att någon kanal står på mute?
Starta alsamixer och se efter så att det inte står MM utan OO. Om något är mute:at, gå till den kanalen och tryck på m.
starwolf
OS: Windows
Jo det glömde jag skriva det står MM under staplarna och jag kan inte på något vis ändra på det.
norhager
Inlägg av norhager »
starwolf skrev:Jo det glömde jag skriva det står MM under staplarna och jag kan inte på något vis ändra på det.
sudo alsamixer
starwolf
OS: Windows
Just det det vet jag MEN sedan?
Hur får jag bort MM till 00? eller vad det skall vara
starwolf
OS: Windows
får ändå inget ljud trots den fina förklaringen
pun
Inlägg av pun »
Det har varit mycket lite fel på PulseAudio med Lucid så det här är lite knepigt.
Installera paketet gnome-alsamixer så ser du lättare om något är knas med reglagen samt mute.
Sen kanske PulseAudio behöver en spark i baken....
Terminalen, kopiera/klistra in kommandot o Enter
pkill pulseaudio; sleep 2; pulseaudio -vv
Hjälper inte det så installera paketet pavucontrol dvs PulseAudios mixer, dyker upp under Meny Program > Ljud o Video.
starwolf
OS: Windows
I: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) misslyckades: Operationen inte tillåten
I: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) misslyckades: Operationen inte tillåten
D: core-rtclock.c: Timer slack is set to 50 us.
D: core-util.c: RealtimeKit worked.
I: core-util.c: Successfully gained nice level -11.
I: main.c: Detta är PulseAudio 0.9.21-63-gd3efa-dirty
D: main.c: Compilation host: i486-pc-linux-gnu
D: main.c: Compilation CFLAGS: -g -O2 -g -Wall -O3 -Wall -W -Wextra -pipe -Wno-long-long -Winline -Wvla -Wno-overlength-strings -Wunsafe-loop-optimizations -Wundef -Wformat=2 -Wlogical-op -Wsign-compare -Wformat-security -Wmissing-include-dirs -Wformat-nonliteral -Wold-style-definition -Wpointer-arith -Winit-self -Wdeclaration-after-statement -Wfloat-equal -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wredundant-decls -Wmissing-declarations -Wmissing-noreturn -Wshadow -Wendif-labels -Wcast-align -Wstrict-aliasing=2 -Wwrite-strings -Wno-unused-parameter -ffast-math -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fno-common -fdiagnostics-show-option
D: main.c: Running on host: Linux i686 2.6.32-19-generic #28-Ubuntu SMP Wed Mar 31 17:46:20 UTC 2010
D: main.c: Found 2 CPUs.
I: main.c: Page size is 4096 bytes
D: main.c: Kompilerad med Valgrind-stöd: nej
D: main.c: Kör i valgrind-läge: no
D: main.c: Running in VM: no
D: main.c: Optimerat bygge: ja
D: main.c: All asserts enabled.
I: main.c: Machine ID is 4e629951c02a5e9efab45c3a4b9115e1.
I: main.c: Session ID is 4e629951c02a5e9efab45c3a4b9115e1-1270525282.871263-106707515.
I: main.c: Using runtime directory /home/bengt/.pulse/4e629951c02a5e9efab45c3a4b9115e1-runtime.
I: main.c: Using state directory /home/bengt/.pulse.
I: main.c: Using modules directory /usr/lib/pulse-0.9.21/modules.
I: main.c: Kör i systemläge: no
E: pid.c: Daemon already running.
E: main.c: pa_pid_file_create() misslyckades.
bengt@bengt-laptop:~$
Är löst
det funkade den andra gång efter omstart
TACK
