monteringsbar fil
monteringsbar fil
Jag har en cd med foto men kan inte öppna den det står bara att det är en monteringsbar fil.Hur gör jag för att kunna se bilderna
- mcNisse
- OS: Debian
Re: monteringsbar fil
Tjenare och välkommen till ubuntu-se.org!
Det enkla svaret är att du monterar filen...
Vad är det för fil, extension, mm? Den informationen behövs för att du ska få bättre hjälp.
Om filen saknar extension kan du starta en terminal och skriva file DilFil och posta resultatet här.
Tack för välkommnandet
Så här står det i felmedelandet som kommer upp( Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sr0,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so)Jag skrev i terminal men det står att det inte finns någon fil eller directory.Hoppas det här gör det lite lättare .
- mcNisse
- OS: Debian
Det är altså cd-skivan som inte kan monteras. Det klagas högljudt på filsystemet. Har du koll på hur skivan skapades?
- Osprey
Antagligen förväntar den sig att CD:n ska vara formaterad som "iso9660" vilket är det normala, men istället verkar det vara något annat format på den. Det enda jag kan tänka mig eller iallafall som jag känner till isåfall är "udf".
Prova att montera den med:
och om det går bra så ska du kunna komma åt filerna/bilderna under "/mnt"...
(eventuellt kan du om det här inte funkar, prova att montera den med "-t ntfs" eller "-t vfat" också, men jag har aldrig hört talas om CD med det formatet)
sudo mount -t udf /dev/sr0 /mnt
